1. 车规级高可靠,满足严苛车载环境智能座舱设备需耐受 - 40℃低温(北方冬季)、105℃高温(夏季暴晒)、剧烈振动(行驶过程),且需通过 AEC-Q100 车规认证和 ISO 26262 功能安全标准。PI 的车载电源芯片(后缀带 “A”)均通过AEC-Q100 Grade 2/3 认证(工作温度 - 40~105℃/-40~85℃),采用车规级封装(如 SOIC-W、DIP)和抗振动工艺,集成过压、过流、过温、短路、欠压锁定(UVLO)多重保护,部分方案支持 ISO 26262 ASIL-B 功能安全等级,MTBF≥100 万小时,能在车载极端环境下稳定运行(某车企测试中,PI 方案在 - 40℃冷启动、105℃高温运行中无故障,通过率 100%)。
2. 低 EMI 设计,规避车载干扰难题汽车座舱内存在电机(空调 / 座椅电机)、雷达(毫米波雷达)、通信模块(5G)等强干扰源,传统电源易产生 EMI 干扰,导致中控屏闪烁、车联网丢包、音频杂音等问题。PI 的 InnoSwitch 系列车载芯片内置集成式 EMC 滤波电路、软开关技术和共模干扰抑制电路,无需额外添加大量滤波元件,即可满足CISPR 25 Class 2/3 车载 EMI 标准(Class 3 为严苛级别,适用于座舱敏感电子设备),有效规避干扰问题(某车型采用后,中控屏 EMI 干扰导致的闪烁率从 0.3% 降至 0)。
3. 高集成 + 小体积,适配座舱紧凑布局智能座舱集成了中控屏、仪表、HUD、域控制器、无线充等多个设备,内部空间极其有限(如域控制器 PCB 板面积通常 < 200×150mm),传统离散电源方案(分离式开关管、反馈电路、PFC 芯片)体积大、设计复杂。PI 的 InnoSwitch 系列芯片集成初级开关 + 次级同步整流 + 反馈电路 + PFC 功能,将传统多芯片方案整合为单芯片,电源板体积缩小 50% 以上,功率密度达 1.2-1.5W/cm³,可直接集成在显示模组、域控制器的 PCB 上,适配座舱紧凑布局(某紧凑型 SUV 的座舱域控制器,采用 PI 方案后电源板体积从 80×60mm 缩小至 50×40mm)。
4. 高效率 + 低功耗,提升新能源汽车续航新能源汽车对功耗敏感,座舱电源的效率直接影响整车续航(传统电源效率 85%-90%,而 PI 方案效率达 94%-96%),同时低待机功耗可减少车辆静置时的能耗。PI 的车载电源芯片采用同步整流技术和优化的拓扑结构,效率最高达 96.5%,显著降低电源发热(减少座舱散热压力);待机功耗低至 < 5mW(LinkSwitch-TN2-A 系列),比传统方案(待机功耗 20-50mW)降低 80% 以上,某新能源车型采用后,座舱系统年节电约 5-8kWh,续航提升 3-5km(按 NEDC 工况计算)
