设计采用 LNK3302D配置为高压降压转换器,在交流启动时,一旦旁路(BP/M)引脚电压充电到VBP,设备开始切换。连接到BP的100nF电容器C2将电流限制设置为标准。设计采用无电解电容,输入90-132vac,输出5v, 电流50mA,小于25dB可听噪声,集成725v功率mosfet电流传感和保护备用,输入电流小于120µA,跨交流线路过零信号输出同步到交流线路。
当交流电压相对于中性线更正时,D4 正向偏置,并将 ZCD 输出钳位至 VOUT + 0.7 V。在交流输入的负向相位处,D5 正向偏置,并将 ZCD 输出钳位至 -0.7 V。由 R2、C5、R6 和可选 C7 组成的无源元件可提供噪声过滤,以确保干净的 ZCD 信号。 C7 是附加过滤器的占位符(如果需要)。二极管 D5 具有电容,有助于避免添加额外的电容器。然而,太大的电容会导致更多的延迟。
