• 17
TNY5074设计的电源
TNY5074是PI推出的第五代集成离线式开关IC,输出功率扩展至175W,效率高达92%,适用于中小功率电源设计‌。噪声抑制‌通过优化开关波形控制算法,避免音频噪声,突破传统产品功率上限。反激控制器可以在连续导通模式(CCM)或非连续导通模式(DCM)下工作。控制器包括频率抖动振荡器、电流限制控制器、BYPASS引脚上的5V稳压器、BYPASS欠压和过压检测电路、输入线感应电路、电流限制选择电路、过温保护、前沿消隐和硅MOSFET功率开关。
TNY5074开发设计的24V电源,输出电流最大2A,满载效率达92%,轻载(10%负载)效率仍保持85%以上,待机效率超86% ,通过与进入其控制引脚的电流成比例地调整功率 MOSFET 关断持续时间来调节输出。并联调节器 U3 在次级侧检测电源输出电压,并通过光耦合器 U2 向初级侧提供反馈信号。
电源空载功耗很低
全部回复(17)
简化设计,仅需5个外部引脚(Drain、Source、Bypass、Control、Voltage检测),减少元件数量.
飞翔2004
@奋斗的青春
散热性能佳、表面贴装的eSOP-12封装,可在不使用散热片的情况下提供高达75W的输出功率。
TinySwitch-5延续了经典的反激式拓扑结构,采用了简单的二极管整流和光耦器反馈,可使满载效率高达92%
trllgh
@大海的儿子
功率器件的高度集成,可以减少外部元件数量,有效提升转换效率,提高系统的整体性能和可靠性。
千影
TNY5074的效率具体是如何实现的?
效率高达92%,白金标准了
这个电源系统的传输曲线是怎么样变化的
htwdb
从技术指标看TNY5074内置了自动重启的过流、过压和过热保护。这些保护功能的阈值是如何设定的?
方笑尘MK
光耦电流直接调制初级侧 FB 脚,环路延迟 200-400 ns,相应速度快
噪声抑制‌通过优化开关波形控制算法,避免音频噪声,提高频率可以实现吗
dy-nmLUWFNr
怎么样有效减小电源设计产生的信号噪声
dy-TMelSvc9
信号电源的传输过程有哪些特点
沈夜
TNY5074的性能在何处?
ZT0oo0
TNY5074在实际应用于对电源可靠性和适应性要求高的场景(如工业控制设备电源)时,其过温保护、欠压过压检测等保护功能的响应速度和准确性如何,能在多大程度上避免电源故障对设备造成的损害?
黑夜公爵
自动重启动电路对功率MOSFET进行交替使能和禁止,直到故障排除为止
黑夜公爵
较高的反射电压在最低电压VMIN时获得更高的输出功率,会降低输入电容值
一些产品是有噪声要求的,噪声抑制‌通过优化开关波形控制算法,避免音频噪声,突破传统产品功率上限
