为克服在设计对各类调光器都具有高度兼容性的可调光LED驱动器时所面临的挑战,所有LYTSwitch-3 IC都集成了可控硅检测器,通过输入电压检测引脚完成检测,来区分前沿调光器与后沿调光器。这种功能与经过泄放电流检测引脚的负载监测电路相结合,可在每个工频半周期从全导通角到低导通角对泄放电流进行调整。在LED驱动器直接连接至输入电路的非调光应用中,控制器将会检测到无可控硅工作,并通过将泄放电路控制引脚拉到接地引脚禁止泄放电路。这可以防止泄放电路产生额外的功耗,从而提高系统效率。
LYT3328设计 的前沿调光器配合工作,泄放电路控制引脚的输出端驱动Q1,而Q2与发射极跟随器相连,这构成一种高增益有源开关 - 通过RB从输入总线拉出电流,以提供锁存电流,并保持必要的维持电流防止可控硅在整个输入工频周期内关断。可控硅最初导通时,泄放电路控制引脚将驱动开通泄放晶体管250 Us,并通过RB从总线拉出必要的锁存电流,随后,如果总输入电流降至泄放电流阈值(用于保持可控硅的维持电流)以下,泄放电流将保持不变。维持电流即使在低导通角下也能保持不变,如图27所示。当输入电流降至维持电流以下时,来自U1的泄放控制引脚的模拟信号对Q1及Q2进行线性驱动,从而保持由电阻RBC设置的电流不变。维持电流可通过公式RBC =120 mV/IBLEED进行设置。泄放电阻RB值为5.1 kΩ时,最小功率额定值2 W适合高压输入应用和20 mA维持电流,电阻值为1.2 kΩ时,最小功率额定值2 W适合低压输入应用和35 mA维持电流。建议设计师取用最差情况下的工作温度,并按照生产厂商的功率降额准则调整泄放电阻的大小。泄放电阻容易产生最大功耗的条件是约90 °C导通角。
在45°正切相角下,有源泄放电路电流、变换器电路及总输入电流的波形:
