• 18
LNK3773设计的可调节双路电源
利用LNK3773开发的电路是一个非隔离单输出反激式电源,使用可选的外部反馈引脚进行单输出设计,具有高效设计,无需后置稳压器即可满足调节要求。该电路利用同步整流器来提高效率。支持90 VAC – 265 VAC宽范围输入,输出电压12 V, 1 A , 6 V, 1 A 。
由D1、R1、R2、R12和C3组成的低成本R2CD钳位电路限制了U1内部开关关断瞬间的峰值漏极电压。钳位电路有助于耗散变压器 T1 和输出走线的漏感中存储的能量。IC是自启动的,在首次施加交流电时,使用内部高压电流源为 BP 引脚电容器 C4 充电。正常运行期间,BP 调节器由 VOUT 供电。 IC 开始开关之前启动时的最小漏极电压为 50 VDC,当 VOUT 电压比 BP 电压高 0.2 V 时,VOUT 将用于对 BP 充电。
全部回复(18)
主要用于离线式电源设计,具有高集成度、低功耗和灵活拓扑支持等特点
飞翔2004
这个IC内置3.3V LDO(uVCC引脚)为外部MCU供电,支持双绕组变压器设计,简化电路.
@飞翔2004
这个IC内置3.3VLDO(uVCC引脚)为外部MCU供电,支持双绕组变压器设计,简化电路.
无需额外线性稳压器即可为MCU供电,可以用在很多场合,很方便。
trllgh
这个IC有725V和900V开关同时725V的MOSFET提供了非常好的抗浪涌能力,也有更强的900V开关。
沈夜
如何优化此电源的设计以提高其可靠性和效率?
千影
这个设计在哪些方面有待改进?
xxbw6868
@trllgh
900V开关则适用于工业领域及电网电压波动较大的地区,为应用提供了额外的安全保障。
tanb006
加一个可调电阻是不是就能从6---12V调压了?甚至更大范围?
很nice的电源设计
htwdb
采用同步整流后,在230VAC输入,满载输出时,预计的效率能达到多少?与使用肖特基二极管相比,效率提升了多少
dy-nmLUWFNr
双路调节对于改善信号传输有哪些直接好处
XHH9062
负载调整率如何,怎么样?
沈夜
如何优化以提高此电源的输出功率和稳定性?
ZT0oo0
这款用LNK3773设计的可调节双路电源,在实际应用时,比如给对电压稳定性要求较高的电子设备(像精密传感器)供电,它的电压输出稳定性怎么样,会不会出现电压波动影响设备正常工作的情况?另外,在宽范围输入电压下,电源的转换效率是否能一直保持较好的水平?
xxbw6868
@htwdb
肖特基二极管比 P-N 器件的功耗小,并且在高功率应用中的散热效率高。
方笑尘MK
IC 内部高压电流源完成“零电阻启动”,8 ms 自举到 12 V,随后转由 VOUT 供电,待机功耗极低
opingss88
光耦器反馈直接检测输出电压,选择不同的电压参考可以达到不同的稳压精确度
钳位电路有助于耗散变压器 T1 和输出走线的漏感中存储的能量,减小尖峰电压应力
