• 16
 INN5376设计的电源
INN5376是一种可编程宽输出电压电源的设计和实现,电源利用通用微控制器,微控制器通过I2C接口控制Inn5376,对其命令进行编程。次级侧输入线传感功能,动态调整高线和低线的额定输出功率能力。具有故障监测和电源状态遥测报告的综合保护功能。先进的SR FET控制实现了跨线路和输出电压范围的零电压开关(ZVS)。
利用INN5376开发的电源,支持90~265VAC输入电压,输出多种电压,可满足不同负载的供电需求。115 VAC 时满载效率 > 93.5% ,115 VAC 时空载输入功率 < 100 mW , 轻松满足 DOE6 和 CoC Tier 2 效率要求。
全部回复(16)
k6666
电源高效率,还新增了I2C接口,使微处理器能直接与电源IC连接,实现精确的动态阶跃控制。
飞翔2004
@k6666
全面的保护机制并提供遥测报告功能,可实时向负载端报告电源端硬件故障和各种情况。
 IC中的次级侧输入线传感功能,动态调整高线和低线的额定输出功率能力。
trllgh
@k6666
次级侧控制方式实现了零电压开关(ZVS),大大提升了电源的效率。
沈夜
如何优化INN5376的性能以满足特定高效能要求?
千影
如何优化 INN5376 的故障诊断和保护功能?
spowergg
@千影
如何优化INN5376的故障诊断和保护功能?
小巧的PCB看着就不错
dy-StTIVH1p
怎么样通过传输曲线来分析这个变化过程
dy-TMelSvc9
电源设计过程如何确保满载效率一直稳定
XHH9062
热设计如何?
千影
如何优化INN5376的性能以满足特定工业应用的需求?
ZT0oo0
INN5376设计的电源,在实际应用于需要频繁调整输出电压的场景(比如实验室多设备供电)时,通过I2C接口编程调整输出电压的便捷性和响应速度如何,能否快速满足不同设备的供电需求?另外,其故障监测和遥测功能在实际使用中,对电源故障的预警和排查帮助大吗?
xxbw6868
@trllgh
相对于传统的PWM方式,这种控制方式具备更快的响应速度,尤其对处理动态响应特性至关重要。
k6666
@追魂幡℃
小巧的PCB看着就不错
将主控制器、同步整流驱动和安全隔离反馈(如 FluxLink 技术)集成于单芯片,简化了电源设计,减少了外部元件数量
opingss88
自动重启动计数器由SOA模式中的开关振荡器提供栅极控制,自动重启动关断时间可能会更长
