• 25
INN5377设计的USB PD适配器
InnoSwitch5是一款高效率、可数字控制的反激式开关IC,采用了创新的次级侧控制方式,无需额外使用高成本的专用高压开关即可实现零电压开关(ZVS),效率超过95%。之所以能达到95%的转换效率,是因为InnoSwitch5内部集成750V或900V PowiGaN初级开关、ZVS开关,再加上PI独有的变频开关技术。与传统PWM不同,变频开关可以实现更快的响应速度,提升动态性能,可以使用较小的输出电容,从而节省成本并降低电源尺寸。IC具有I2C可编程接口,适用于任何微控制器(MCU),通过MCU可支持USB-PD 3.1、UFCS,以及其他专有协议。
INN5377F基于 PowiGaN 的器件的高功率密度 140 W USB PD 扩展功率范围 电源,支持5 V / 9V / 15 V / 20 V / 28 V输出电压。断续导通模式 (DCM) 操作中的零电压开关 (ZVS) , 具有次级侧控制的所有优点以及初级侧调节的简单性。
全部回复(25)
具有故障监测和电源状态遥测报告的综合保护功能。
飞翔2004
INN5377采用独有的变频开关控制方式,可根据数字信号的反馈来决定初级功率开关的一个开关方式,响应速度更快。
@飞翔2004
主要源于采用了氮化镓功率开关,并结合零电压开关技术以降低功率开关管的开关损耗。
trllgh
该芯片结合先进的有源钳位技术,支持CCM和DCM下的零电压开关,可有效减少开关损耗并优化电源转换效率。
沈夜
这个回复是否符合您的要求?
千影
如何优化这一高效率的反激式开关IC设计?
spowergg
I2C可编程接口用于跟外部MCU通信,适用于任何微控制器,支持USB PD3.1、UFCS以及其他专有协议。
适配过程中会有信号传输的衰减么
dy-StTIVH1p
电源适配过程中会带来系统能量的损耗么
dy-nmLUWFNr
适配过程中的信号传输会发生衰减么
tanb006
把整流桥的损耗算上,看看整机能不能到93%再说。
PI的变频开关技术真是厉害
dy-StTIVH1p
适配过程的信号传输有哪些规律
dy-TMelSvc9
电源适配过程中会带来系统能量损耗么
XHH9062
主要的应用领域是哪些?有哪些优势
千影
InnoSwitch5如何实现高效率的零电压开关(ZVS)?
沈夜
如何优化InnoSwitch5的设计以降低成本?
ZT0oo0
INN5377设计的USB PD适配器,在实际给不同协议的设备(比如支持USB - PD 3.1、UFCS以及各种手机厂商私有协议的设备)充电时,协议兼容的稳定性和充电速度表现如何,能否实现快速且稳定的充电?另外,其高功率密度设计在实际使用中,对适配器的体积和散热有什么影响,长时间高功率充电会不会出现过热问题?
xxbw6868
@spowergg
I2C可编程接口用于跟外部MCU通信,适用于任何微控制器,支持USBPD3.1、UFCS以及其他专有协议。
MCU负责与外部负载通讯,因此不论使用何种通讯协议,只需在MCU软件中进行调整。
k6666
@dy-TMelSvc9
电源适配过程中会带来系统能量损耗么
用 PowiGaN技术,开关损耗显著降低,空载功耗低于 30mW,满载效率可达 93% 以上.
@spowergg
采用氮化镓(GaN)功率开关替代传统硅基器件,实现了更低的开关损耗、更高的效率和更小的系统体积。‌
opingss88
模拟握手协议确保次级侧能够在初级侧开始再次开关时接管控制权
黑夜公爵
对于CV/CC的设计,电压为输出在正常的CC点时电流检测电阻两端的电压
变频开关有很多优点,比如可以实现更快的响应速度,提升动态性能,可以使用较小的输出电容,从而节省成本并降低电源尺寸
dy-TMelSvc9
如何通过信号传输曲线来分析这个变化过程
