• 25
LYT5216开发的LED驱动电源
LYT5216属于 LYTSwitch-5系列产品,非常适合25 W以内灯泡、灯管和内嵌式照明应用的单级功率因数校正恒流LED驱动器设计。每个器件在单个封装中集成了高压功率MOSFET、变频和导通时间控制引擎、带软结束的快速启动以及多项保护功能,可极大减少元件数目。其内部反馈控制器能够间接和直接感测输出电流,从而可省去光耦,特别适合隔离式设计应用。
LYT5216可用于任何开关配置,如降压(抽头-降压)、降压-升压(抽头降压-升压)、升压以及反激式(隔离和非隔离)拓扑结构,因此可广泛满足不同电压的LED灯串的任何设计要求。LYTSwitch-5具有非常高的集成度,可轻松实现变换器和EMI部分的设计优化,从而缩短开发时间。
LYT5216设计的9W非隔离LED驱动器,可以在90 VAC至264 VAC的输入电压范围内进行工作,其输出电压为55 V,输出电流160 mA,调整精度±5%,最低效率89%,并且THD<15%。通过LYT5216感测输出电流来维持良好的调整精度的方式有两种,它们分别是间接(PSR)调整和直接(SSR)感测。这两种调整方式取决于拓扑结构,并通过RDS电阻值进行设定。当使用输出接地参考不常见于IC控制器的输入接地参考的拓扑结构(如降压式或隔离反激式间接电流感测(PSR))时,将无需使用复杂的光耦或电平变换器电路。感测通过RDC感测电阻进行,此时信号会通过RDS电阻馈入IC的驱动器电流感测(DS)引脚。信号在内部进行处理,内推值输出至由CFB和RFB滤波的反馈(FB)引脚.
全部回复(25)
在LED驱动器的设计和生产中具有极大优势。采用LYTSwitch IC的LED驱动器与同类电源相比更小、更轻且兼容性更高。
飞翔2004
@奋斗的青春
在LED驱动器的设计和生产中具有极大优势。采用LYTSwitchIC的LED驱动器与同类电源相比更小、更轻且兼容性更高。
LYTSwitch-5设计的LED驱动器具有很高的效率,因此可使用更小的散热片。
LED驱动器IC支持低元件数、低成本的高性价比LED驱动器,驱动器均满足功率因数和谐波限制要求。
旻旻旻
如果输出地与输入地共地的话,芯片自动切换为直接电流感测(SSR)模式
trllgh
@大海的儿子
使用的拓扑是在连续传导模式下运行的隔离反激。输出电流调节完全从初级侧检测,无需次级反馈组件。
沈夜
如何优化LYT5216以适应低功耗照明需求?
千影
这个驱动器的最高输出电流是多少?
spowergg
@trllgh
一次也不需要在IC外部进行外部电流检测,因为这可以在IC内部进行,从而进一步降低了组件成本和开关损耗。
PI的芯片不仅功耗控制好,而且成本控制也好
dy-StTIVH1p
LED驱动电源的信号传输需要遵循哪个规律
dy-nmLUWFNr
怎么样有效提高驱动电源的传输效率
XHH9062
应用在哪些方面
dy-StTIVH1p
驱动电源的信号传输有什么特点
对于隔离电源这种设计其内部反馈控制器能够间接和直接感测输出电流,从而可省去光耦,大大简化了开发成本
dy-StTIVH1p
电源驱动条件下的信号传输有什么特点
dy-nmLUWFNr
LED驱动电源信号传输有什么特点
沈夜
这个产品在实际应用中效果如何?
ZT0oo0
LYT5216开发的LED驱动电源,在实际用于家庭照明场景(如客厅、卧室的LED灯具)时,电源的稳定性和调光效果如何,能不能很好地适配不同品牌的LED灯?另外,其高集成度设计对电源的体积和成本有什么影响,实际生产中能让灯具更小巧、更实惠吗?
k6666
@快乐的小天使
非常适合LED驱动电源开发,产品的电流精度高,稳定性好、
@大海的儿子
常用于一种低成本、不可调光和非隔离的降压-升压LED驱动器
opingss88
额外握手协议还可以在次级侧检测到初级侧提供多于所要求周期的情况下被调用
其内部反馈控制器能够间接和直接感测输出电流,从而可省去光耦,成本低设计简单
dy-nmLUWFNr
怎么样有效提高LED驱动电源的输出稳定性
dy-nmLUWFNr
怎么样有效计算驱动电源
dy-XU5vrphW
怎么样有效提高LED驱动电源的信号传输稳定性
