LinkSwitch-XT2系列是PI推出的新一代离线式开关IC,专为小型化、低功耗电源设计优化。该系列芯片采用非隔离反激式拓扑结构,集成725V/900V耐压功率MOSFET、振荡器、ON/OFF控制逻辑、高压启动电流源、频率抖动功能及逐周期限流保护,显著减少外围元件数量并提升系统可靠性。最大的特点就是在待机模式下消耗极小的电流,从而使电源设计符合全球所有的空载和待机功耗标准。典型应用包括智能家电、物联网设备、工业传感器及智能电表等场景.
LinkSwitch-XT2非隔离反激式电源可以在185VAC至265VAC的宽电压输入工作,并提供两路DC输出:-5 V,300mA和7V, 175mA。7 V输出的电流可以在一段时间内加载到350mA,不会对U1的温升产生明显影响。在功率MOSFET导通期间,电流在初级绕组中上升,并将能量存储在变压器铁芯内,而两个次级绕组由于二极管的反向偏置而保持截止。初级绕组电流最终将超过内部阈值(ILIMIT),导致功率MOSFET在开关周期的剩余时间内关断。在下一个和所有后续开关周期开始时,由LinkSwitch-XT2决定是打开功率MOSFET还是让它保持关闭状态。通过将输出电压与参考电压VFB进行比较来执行ON/OFF控制,从而使功率MOSFET被启用或禁用。通过使用ON/OFF控制,可以跳过循环来维持电压调节,而不必像传统电源控制器中那样使用误差放大器和斜坡发生器。
