LYTSwitch-6采用了半有源PFC电路,对负载变化响应极快,通过响应快速的控制方式降低了输出纹波,进而大大降低LED灯的频闪。频闪是指电光源光通量以一定频率的波动,有无频闪取决于LED驱动电源,由于驱动器千差万别,每个LED产品的频闪表现也不一样,因此一个好的LED电源IC对产品的质量起到至关重要的作用。
调光是智能照明的必备功能,而调光恰恰是导致频闪的另外一个诱因。由于RGB LED负载并联的电路结构,而当产品加载调光功能时,其中一个LED负载电压变化势必会影响到另外两个LED负载的电压,因此LED驱动器必须以二次稳压(恒压)的方式驱动负载。因此,LED电源动态稳压的响应速度越快,频闪的幅度就会越低。 LYTSwitch-6采用了半有源PFC电路,对负载变化响应极快,通过响应快速的控制方式降低了输出纹波,进而大大降低LED灯的频闪。
LYT6073开发的LED电源,电源输出功率12W,输出电流稳定,精度高,适合LED驱动,DALI调光产品可以达到0.6%的纹波比,小于3%的频闪。具有极佳的动态响应,没有下冲或者过冲,非常适合LED开发。
采用了InSOP-24封装,不仅可提供高效散热的薄型方案,并且初级侧和次级侧的爬电距离和电气间隙可达到11.5mm,可靠性更高,抗浪涌及ESD能力更强,可满足中国5000米海拔(9.5mm电气间隙)的CQC要求。
PI将控制器、驱动器、PowiGaN开关、保护电路以及SR控制集成于单一芯片中,这一创新设计不仅提升了方案的效率,还保持了与传统硅LYTSwitch-6的兼容性。这使得新方案特别适用于对体积和效率有严格要求的应用场合。
