• 19
BridgeSwitch-2系列IC使用指南
BridgeSwitch-2是Power Integrations推出的高效BLDC电机驱动IC,适用于家电、工业设备等场景。以下是其关键使用步骤与技术要点:
一、硬件设计与连接封装选择与散热‌
提供InSOP-24C(紧凑型)和InSOP-L38(高功率)两种封装,后者支持746W(1HP)输出,适用于工业级应用‌1。通过优化热阻设计,可省去散热片,简化PCB布局(如洗碗机、空调风扇等)‌。
典型电路连接‌
输入侧:连接600V直流母线,支持单相或三相电源输入。输出侧:直接驱动BLDC电机,集成FREDFET减少开关损耗‌。控制接口:通过SPI或PWM信号与MCU通信,实现速度/位置控制。
二、软件配置与调试MotorXpert v3.0工具链‌
支持无传感器FOC和梯形控制,通过GUI调整参数(如电流环增益、PWM频率)‌1。提供“缺省模式”快速启动,或“专家模式”优化动态响应(如精确气流控制)‌1。实时监测与保护‌
内置相电流(IPH)检测,通过镜像信号实现过流保护(阈值可编程)‌2。故障总线(Fault Bus)支持远程复位,缩短宕机时间‌。
三、典型应用案例家电领域‌
冰箱压缩机:待机功耗<10mW,满足欧盟ErP 2025标准‌1。洗衣机:通过FOC降低振动噪声,提升用户体验‌。工业设备‌
流体泵:支持高温环境(-40°C~150°C),简化散热设计‌2。暖通空调:精确控制风机转速,优化能效‌。
四、常见问题与优化EMI问题‌:通过MotorXpert调整PWM死区时间,降低高频干扰‌1。效率优化‌:启用无损耗电流检测,减少功率损耗‌
全部回复(19)
ZT0oo0
在使用 BridgeSwitch - 2 系列 IC 时,若要将其应用于对电机控制精度要求很高的场景,比如高精度的工业自动化设备中,在硬件设计和软件配置方面需要特别注意哪些要点,才能确保满足控制精度需求呢?
很优秀的电机驱动器
CDJ01
提供InSOP-24C(紧凑型)和InSOP-L38(高功率)两种封装,后者支持746W(1HP),是否可以并机输出更大功率
fzwwj95
在高转速应用时,合理选择PWM频率和死区时间也很关键,既要兼顾EMI,也要兼顾控制带宽,不然容易影响FOC的精度
fzwwj95
@ZT0oo0
在使用BridgeSwitch-2系列IC时,若要将其应用于对电机控制精度要求很高的场景,比如高精度的工业自动化设备中,在硬件设计和软件配置方面需要特别注意哪些要点,才能确保满足控制精度需求呢?
在高精度控制场景里,硬件方面需要注意母线电容布局和分流电阻采样的精度,保证信号链低噪声;软件方面建议用 MotorXpert 的专家模式,细调电流环和速度环的带宽,必要时启用相电流镜像信号做快速保护,否则在高动态响应下容易出现过流瞬态。
fzwwj95
@追魂幡℃
很优秀的电机驱动器
确实,这类集成驱动器在家电和小型工业场景里很省心,不用额外散热片就能跑起来,设计周期短。
fzwwj95
@CDJ01
BridgeSwitch-2 单颗 IC 已经集成了功率器件和保护机制,目前官方资料里没有并机的应用推荐。要做到并联,需要保证电流均流和保护动作同步,复杂度很高。更实际的办法是直接选择更高功率等级的型号,或者在系统架构上分相驱动而不是直接并机。
怎么样通过信号传输曲线来分析这个变化过程
dy-StTIVH1p
这个驱动电路的信号传输有什么特点
千影
如何提升BLDC电机驱动IC的可靠性和耐用性?
楼主,这里的BP指的是磁通密度摆幅,是变压器设计里防止磁芯饱和的关键参数。PI Expert把它放在偏好设置里,是因为它不是一个普通的性能指标,而是一个全局性的安全约束。你设置一个值(比如默认的300mT),软件在设计时就会强制让所有计算出来的变压器方案,其实际工作的磁通密度摆幅不超过这个限制。这相当于给整个设计加了一个安全帽,优先保证变压器的可靠性。
不用太纠结这个值,除非你有特殊需求。对于绝大多数采用标准功率铁氧体磁芯(如PC40, PC44等)的反激电源,保持默认的300 mT是一个非常合理且安全的选择。这为磁芯饱和留出了充足的裕量(通常铁氧体饱和密度在390mT以上)。只有在你使用特殊磁芯材料,或者为了极限优化成本、明知磁芯性能极好时,才需要考虑微调这个值。新手强烈建议使用默认值。
这个BP设置本质上是在定义磁芯的“工作区间”。你可以把它理解成一个 “天花板”。软件的核心任务之一,就是通过迭代计算初级匝数Np,使得在最高输入电压和最大负载的最恶劣情况下,变压器磁芯的磁通密度摆动幅度(ΔB)也不会撞到你设置的这道“天花板”。公式可以简化为 ΔB ∝ (Vin * Ton) / (Np * Ae)。软件通过调整Np,来确保ΔB始终在你的设定值之下。
如果你把这个值调得过高(比如接近铁氧体的饱和点390mT),会带来很大风险。理论上能减少初级匝数,节约点铜线。但在高温、瞬时过载等情况下,磁芯非常容易进入饱和区。一旦饱和,变压器电感量骤降,开关管会流过极大的尖峰电流而瞬间烧毁。所以PI Expert默认设置一个比较保守的值,是为了保证大批量生产时的良品率和长期可靠性。别为了那一点点成本去冒险。
opingss88
通过电阻从偏置绕组或电源输出端对器件进行外部供电, 从而降低器件功耗并提高电源效率
dy-NrYENhbI
如何结合纹波抑制和自适应控制策略以进一步提升BLDC电机的运行稳定性和效率?
沈夜
如何通过硬件设计降低电机驱动IC的热量,提高效率?
XHH9062
PI产品的应用领域很广泛
千影
如何优化电机驱动IC的性能以提高设备可靠性和能效?
