看图,C4原来是104后来因为电压不够就在其两端并了一个226,才有5V电压,这还是没带负载工作测出来的,后来因为代码运行不对,分析是这个5V纹波导致在纹波谷底的时候低于2.5V值导致单片机复位了,没办法又加并一个476在VDD,但是并上476后测电压只有2.6V不知道为什么,原来可是5V的呀,滤波电容容量增加会导致电压降低是什么原因?硬件高手请出手指点😘
下面再贴一个单片机输出脉冲和VDD对比的示波器波形:
总计30人次看过,只有一个回帖,是问题太深奥还是太简单,没人知道,一开始接手该项目的时候以为如此简单一天就能搞定,不想已经快一个星期了却毫无头绪,遂来高手聚集地求教,不想有些令人沮丧,怕是要沉下去了,自己再顶一下以待大佬辛苦指导一二,或对硬件感兴趣的亦发表一下自己的看法,说不定就在那不经意的思维碰撞中打开折扇门😀,通过我不断修改测试,发现滤波电容容量越大直流电压确实越低,才想起来应该就是稳压二极管击穿电流不够导致,这样分析后就采用并联稳压管收效甚微,然后就在R1,R2,R3上各并了一个相同电阻,如此这般电压猛然恢复5V,只是在负载加大后问题再次出现,就又陷入迷雾不得要领,是否原来思路不正确导致,或根本问题未考虑到?
这娃娃想学习,没有管。我闲着没事。叨叨一下。
从图上看,220V60W可控硅调压,可控硅调压应用找简单成熟的电路就行了,宝上几块钱就可以。
另一个问题就是生手不知如何提问题,冷不丁抛出一堆无关键目标问题,前辈都不知你要什么,饿了。吃什么都可以充饥,但不是你想的。
好多问题自己先在网上查找,现在有AI豆包都能帮你。重点是你自己不清楚要什么。目标不明确,走错路了还在错路上问是不是路没铺平。
220V强电整流搞一个整流管,穷成这样?一个贴片全桥整流也不占地方!凡是用CPU的供电还是老老实实的用隔离电!除非量大产品定做CPU!选择供电范围大的3.3-5.5V单片机,阻容降压加稳压集成器件 。能合理简单不多加乱七八糟器件!!
哈哈哈,终于遇到一个性情中人了,我得向大佬先交代一些事,我不是为了掌握可控硅而发问,我接手的时候没想到以前觉得简单的不能再简单的一个板子会引出我对硬件基础的真正无知的缺陷,可控硅调压我一几年的时候就出过成熟的产品了,只不过在产品中可控硅调压仅仅是调白炽灯的亮度,就一个过零检测来控制可控硅的相位角,实在是没有什么可说的,感兴趣的看看我以前发表的文字: https://www.dianyuan.com/bbs/1447866.html,这个问题应该是我描述有问题导致大佬不知所云,板子是现有的外壳无法改看图|,板子比大拇指小,且客户要求走线不能超过板边3mm,本就不大的空间还有如此限制用整流管实属无奈:
先拍两个实物图给大佬看看:
再来个画图软件截图:
开始我也想到桥堆,这也要测试后再考虑了。😛
嗯,不要太迎合上头,板子空间贴桥可以 ,关键在滤波上。产品稳定才是重点。
明显是电流不够,建议搞一个非隔离电源进去:SF4711外围减单,可以输出5V100mA
这位真大神😍,考虑到了半波和峰值状态,除外围硬件还要考虑单片机跑起来所需电流,虽然要求不大但要考虑到,问题就是这个问题了,红绿灯耗电和可控硅驱动耗电不能全拖死。就是想问下这个滤波电容容量该怎么计算电流负载?还有一点想问下大佬过零窄脉冲触发是个什么概念?单片机输出高马上拉低吗?还有一点就是到目前为止我还没摸到真正过零点,从原理图上看单片机5脚是下降沿拉低触发,可我在该中断处始终同步不了过零波形,估计是程序跑的太慢或者更可能极度不稳定导致输出高电平同步不了。可能还是电源电压问题...
现在是电流被电阻限制了,容量加大是没用的。检测AC零点,然后单片机在过零点输出一个窄脉冲,以驱动可控硅导通,负载会维持可控硅的导通状态,直到下一个过零点单片机再输出一个窄脉冲,这样MCU只需要输出短时间的电流就可以驱动可控硅导通,平均功耗降低,当然,VCC最好能并一个容量大一点的电容,最好是电解,以提供短时间的电流消耗,陶瓷电容的话,耐压选高一点的,以减少直流偏置效应导致的容量下降值。
好几天没来就沉下去了,赶紧顶起来。各位大佬分析的都不错,学到了不少,由于产品空间限制不得不做出很多牺牲,我也在想办法按照大佬提出的建议寻找可行的替代方案,目前经过多次调试修改,还没有解决问题,但慢慢摸出一点基本问题,正如大佬们分析的电流不够,是导致整个系统不能继续的罪魁祸首。现在首要解决电流问题。这次先加了一个8050三极管然后电阻也并了3个应该加了一倍电流了,就是程序还跑不顺,不知道啥原因,还在查,不行的话可以考虑大佬yunfengzyf的方案,就是不知道体积能不能够。继续整...
下面是最新加三极管原理图
哇呀呀,几天了,这什么时候通过审核的???大家看看有没有疑似违规文字或图???搞不懂,发帖的热情彻底剿灭。
你前面电阻限制电流了,后面你不管怎么加三极管扩流也不可能有大电流的,老老实实用变压器隔离或者阻容降压
