• 29
有关调试离线电源的一些想法
有设计一款50W的一款离线电源,用的是NCP1337这款准谐振控制芯片。工作原理就是反激式开关电源,一个定制设计的扼流圈,有两个控制环路,一个是电流,一个是电压。开关管是外接的,反馈信号通过光耦隔离的431基准传过来,这是传统的设计电路。一般只能产生一个电压,这款设计输出电压位18.5V。后面在应用的过程中还要一个5V电路,一般在电路板中通过降压电路实现。
在测试过程中,发现带载没有达到要求,也容易烧开关管和控制IC。经过不断调试,修正IC供电电路和保护电路,才勉强达到要求,在做带载老化测试中还是有少量烧管现象。说明这个方案对外围电路匹配要求较高。
而PI公司的InnoMux2这款控制产品,集成了开关管,光耦和基准电源反馈电路,增加了电源稳定性,降低了调试难度,可以产生两路电压,减少了PCB面积,做到小型化,这个正是客户需要的,基本可以替代传统的电源方案了。
全部回复(29)
htwdb
InnoMux-2™ 系列集成了PI自研的 PowiGaN™(氮化镓) 开关管。相比传统硅MOSFET,GaN器件具有更快的开关速度、更低的导通损耗和开关损耗。
only one
而PI公司的InnoMux2这款控制产品,集成了开关管,光耦和基准电源反馈电路,增加了电源稳定性,降低了调试难度,降低难度很强啊
在测试过程中,发现带载没有达到要求,也容易烧开关管和控制IC。这是因为什么?
ZT0oo0
InnoMux2 集成多种功能降低调试难度,实际替换传统方案时,硬件设计和软件控制(若有 )需要做哪些适配调整 ?
离线电源调试过程中有哪些注意事项
lux169
@htwdb
InnoMux-2™系列集成了PI自研的 PowiGaN™(氮化镓) 开关管。相比传统硅MOSFET,GaN器件具有更快的开关速度、更低的导通损耗和开关损耗。
对,看好PI的产品
lux169
@only one
是的
lux169
@疯狂的西红柿
这个1337或者1377控制IC本身的供电对二极管的速度有要求。
lux169
@ZT0oo0
InnoMux2集成多种功能降低调试难度,实际替换传统方案时,硬件设计和软件控制(若有)需要做哪些适配调整?
看原理基本没有要求,因为集成了关键的开关管,只要看耐压,PCB layout更简单了。
lux169
@dy-XU5vrphW
离线电源调试过程中有哪些注意事项
主要还是辅助电源,吸收电路的,反馈电路调试
dy-StTIVH1p
怎么样通过传输曲线来分析离线电源的信号传输规律
dy-nmLUWFNr
这个调试电源的传输曲线是怎么样发生变化的么
dy-nmLUWFNr
怎么样有效检测调试过程中产生的能量损耗
dy-nmLUWFNr
怎么样有效解决离线电源的信号偏置
linghz
PI公司的InnoMux-2系列产品通过高度集成设计优化了多路输出电源的性能,单芯片方案省去了传统多级架构中的驱动、隔离和保护电路,PCB占板面积大幅缩小‌。
沈夜
如何优化设计以提高离线电源的稳定性和可靠性?
XHH9062
可以先利用软件仿真,然后在结合实际调整
ddgkss_131
InnoMux2的核心是单级多路输出且每路都独立稳压,InnoMux2内部的“能量分配”算法是如何工作的?
ddgkss_131
@ZT0oo0
如此高集成度的芯片,将功率开关管、控制器、保护电路等全部集成在一个封装内。这是否会带来“单点故障”风险?
InnoMux2非常好用
旻旻旻
个人建议检查下,先启动电阻是否太小(导致启动时功耗大、发热)或太大(启动慢)
沈夜
如何提高离线电源的稳定性和降低对外围电路的依赖?
ZT0oo0
在实际应用中,PI公司的InnoMux2控制产品替代传统电源方案时,其长期的可靠性(比如长时间满负载运行时的稳定性、故障发生率等)表现如何?
CDJ01
50W这么小功率没必要搞这么复杂用准谐振,普通的反击就可以
dy-StTIVH1p
离线电源对于改善信号传输有哪些直接作用
dy-XU5vrphW
离线调试有哪些注意事项
千影
如何优化离线电源设计提高稳定性和可靠性?
旻旻旻
我感觉是因为电路中过流保护失效,可以用用示波器AC耦合看CS脚
方笑尘MK
2025-11-08 13:55
可以考虑在变压器加 1 匝辅助绕组,经整流滤波后专供 IC,彻底避开 UVLO 重启
