• 1
【DigiKey DC-DC专场】+磁集成电源大PK
一、PK选手一——RPL-10
本次DigiKey赞助的DC-DC产品系列丰富多样,其中最吸引我的是来自REOM的磁集成降压转换器RPL-10系列,在超紧凑型 7 mm x 7 mm 封装下可以实现10A电流输出,并且内置MOS和电感,大大缩减了DC-DC占用的电路面积,非常适合应用在各种通信控制板上面。
包装形式采用防静电袋,里面分别是湿敏指示卡、干燥机和DC-DC转换器。
DC-DC降压转换器肉眼可见的小巧迷你,但在这样的外表下是其恐怖的电流输出能力和高达94%的转换效率。背面采用LGA封装,个别焊盘经过加宽处理,应该也是厂商研发过程中充分考虑到拿来散热的。
当然RPL系列还有1A、3A、5A、10A和20A额定电流的电源模块,其中与RPL-10兼容的应该是RPL-20,二者之间唯一区别仅输出电流不同。RPL-20输出电流可达20A,适合更高功率的应用。
二、PK选手二——M0522
来自国产厂商沃芯半导体的M0522磁集成降压型DC-DC,输入电压范围为2.4-6V,有双路可各自输出最大1.5A的电流。
出场的是M0522-EVB,官方提供的评估板。板载两个滑动开关,可以分别用来控制VOUT1和VOUT2的输出。
其中VOUT1和VOUT2默认输出1.2V,具体输出电压可根据公式分别调整R21和R22、R11和R12的值来生成需要的电压。
三、PK选手三——LTM4633
来自国外厂商ADI的LTM4633磁集成降压式DC-DC,输入电压为4.7-16V,具有三路输出电流可达10A,其中VOUT1和VOUT2的输出电压范围为0.8-1.8V,VOUT3的输出电压范围为0.8-5.5V。
出场的是DC1905B,官方基于LTM4633设计的评估版,板上具有很多排针和跳线帽,可以根据自己需求选择不同的工作模式。
四、总结
全部回复(1)
文章试用产品为:RPL-10-T
购买链接:https://www.digikey.cn/zh/products/detail/recom-power/RPL-10-T/23350595
