BOOST升压电路烧MOS
BOOST升压电路,输入电源范围400-630V,输出670V,电流5A左右,工作频率100k。SIC MOS,负压3V,正压16V。
后级带的是LLC全桥电路,输出功率3kW。
最近发现一个问题:输入630V时,升压输出为670V,LLC电路部分输出带负载后,电子负载CC模式,当输出需求功率大于输入功率时,瞬间会将BOOST升压部分的MOS管烧毁,三个极全穿。用示波器观察DS波形,未见有瞬间尖峰。一直找不到原因,请教各位大侠。
全部回复(2)
deepseek搜的,你可以看一下
针对BOOST升压电路MOS管烧毁的问题,结合您描述的现象(输入630V时输出670V、LLC后级功率需求突增导致MOS击穿),以下是可能的原因分析和解决方案:
### **1. 功率倒灌导致过流击穿**
- **现象匹配**:当LLC输出功率需求突然超过输入功率时,可能通过升压二极管反向向BOOST电路倒灌能量,导致MOS管承受异常电流。
- **关键检查点**:
  - **升压二极管选型**:确认二极管的反向恢复特性(如SiC二极管需低反向恢复电荷Qrr),若反向恢复慢可能导致瞬态短路。
  - **电流检测保护速度**:检查BOOST电路的电流保护环路响应时间是否足够快(100kHz下需μs级响应)。
### **2. 负压驱动不足或瞬态误导通**
- **现象匹配**:负压-3V可能在高dV/dt工况下不足,导致MOS管因米勒效应误导通,形成直通短路。
- **解决方案**:
  - **增强负压驱动**:将负压提升至-5V以上(SiC MOS推荐值)。
  - **驱动电阻优化**:减小栅极电阻(如1-5Ω)以加快关断速度,并联反向肖特基二极管增强抗干扰能力。
### **3. 输入电压突变引发过压/过流**
- **现象匹配**:输入630V接近BOOST上限,LLC负载突变可能导致输入电压跌落,引发控制环路震荡。
- **关键检查点**:
  - **输入电容容量**:增加高压电解电容或薄膜电容(如100μF/630V)以缓冲瞬态能量。
  - **环路补偿参数**:检查BOOST的电压/电流环PID参数,确保在负载阶跃时无超调。
### **4. 寄生参数导致高频振荡**
- **现象匹配**:示波器未观察到尖峰,但高频振荡可能因探头带宽不足或测量点选择被掩盖。
- **解决方案**:
  - **优化PCB布局**:缩短MOS管漏极与电感的路径,减少寄生电感;增加RC缓冲电路(如1nF+10Ω)。
  - **高频探头复测**:用高压差分探头(≥100MHz带宽)直接测量MOS管DS极。
### **5. 散热设计不足**
- **现象匹配**:烧毁时三极全穿可能是热失效(高温导致载流子倍增)。
- **检查点**:
  - **瞬态温升估算**:SiC MOS的瞬态热阻(如Cree C3M0065090D的RθJC≈0.3℃/W)是否满足脉冲功率需求。
  - **散热器与导热材料**:检查接触面是否均匀,导热硅脂是否老化。
### **6. 保护电路缺失或失效**
- **必须检查项**:
  - **过流保护(OCP)**:确认电流采样电阻/霍尔传感器的信号是否准确触发保护。
  - **过压保护(OVP)**:输出670V是否接近BOOST的OVP阈值(建议设置≥700V)。
### **推荐步骤**
1. **立即措施**:
   - 在BOOST输出端增加防倒灌二极管(如1200V/20A SiC二极管)。
   - 将栅极负压调整为-5V,并检查驱动波形(关注开启/关断延迟)。
2. **深入测试**:
   - 用电子负载模拟阶跃负载(如10%-90%跳变),同时监测输入电流、MOS管VDS及栅极驱动波形。
   - 检查LLC前级电容(670V侧)的电压稳定性,确认无大幅跌落。
3. **长期改进**:
   - 采用交错并联BOOST拓扑分摊电流应力。
   - 升级驱动IC(如隔离驱动的UCC5350)以提高抗干扰能力。
若上述措施仍未能解决,需重点关注**LLC与BOOST的交互作用**(如LLC启动时的浪涌电流),建议在两者之间加入预充电电路或软启动控制。
变压器饱和 了
