BOOST升压电路,示波器测量GS极驱动已经完全关断,但是DS极的波形有延迟关断的情况,欢迎大家留言讨论。波形如图所示。
有没有可能是电感续流造成的呢?
查看开关管的datasheet,Toff延时,Tf下降时间等参数,高压的管子比低压管子关闭的更慢;不同品牌也有差异。
很有可能,但是如何去避免呢?实测如果负载电流越大,这个关断延迟的时间越短。
这个不好避免吧?不过有影响么?不是说MOS没有关断,只是MOS管体二极管续流,造成的没有关断的假象吧,应该是由于体二极管续流,导致的电压钳位,从图形上看,续流阶段的电压要比参考地高一丢丢,,,
同步捕获Vgs与Vds波形,确认延迟时间是否与米勒平台持续时间吻合。
这种缓慢上升的DS波形,是求之不得的,不过这时做功能量很小
