• 1
220V压降5V,输出电流100MA,WD5202 降压转换芯片
WD5202 降压转换芯片:高效低成本的电源解决方案
一、芯片核心特点解析
宽电压输入适配能力
支持 80V-265V 交流电压输入,覆盖全球多数地区市电范围(如中国 220V、欧美 110V),可在电压波动场景下稳定工作,适用于电网环境复杂的区域。
集成化设计降低成本
内部集成 500V 耐压 MOS 管,省去外部功率器件,减少 PCB 布板空间与元件采购成本,系统方案体积可缩小约 30%。
多层级安全保护机制
保护功能作用场景VDD 欠压锁定防止电压过低导致芯片误动作短路保护负载短路时快速关断输出,避免器件烧毁逐脉冲电流限制精准控制开关电流,防止过流损坏过载 / 过压保护输出异常时切断电源,保护后级电路温度保护芯片结温超 125℃时自动降频或关断,避免高温失效
低功耗与高效能平衡
采用峰值电流模式控制,轻载时自动降低电流基准,待机功耗<50mW,符合能效标准;开关效率最高可达 94%,适用于电池供电或节能需求场景。
小封装与易集成优势
SOT23-3 封装尺寸仅 2.9mm×2.8mm,适合高密度电路板设计,尤其适用于空间受限的小型设备。二、实际应用场景与方案价值1. 智能家电控制板领域智能空调控制板:将 220V 市电转换为 5V 电源,为 MCU、温度传感器及 Wi-Fi 模块供电,支持宽电压输入下的稳定通信与控制,电压波动 ±10% 时输出纹波<50mV。智能洗衣机控制电路:为水位传感器、电机驱动芯片提供隔离电源,保护功能可防止电机启动瞬间的浪涌电流损坏电路,提升整机可靠性。2. 智能家居终端方案智能插座:集成 5V 电源模块,支持远程通断控制与电量监测,短路保护响应时间<10μs,避免过载引发安全隐患;配合 MCU 实现定时开关与能耗统计功能。3. LED 照明与驱动方案LED 吸顶灯驱动:搭配可控硅调光电路,输出电流精度 ±3%,支持 0-100% 亮度平滑调节,兼容传统调光开关,适用于家庭、商业照明场景。智能 LED 灯带控制:为 RGB 调色 MCU 供电,支持 PWM 调光与色温切换,小封装设计可嵌入灯带控制器,实现超薄化安装。4. 小型电子设备充电方案便携设备充电器:如电动牙刷、加湿器充电器,将 220V 转换为 5V/1A 输出,兼容锂电池充电协议,过充保护电压精度 ±1%,防止电池鼓包风险;SOT23-3 封装可适配直径<20mm 的充电器外壳。三、方案设计优势与选型建议成本优势:相比隔离式方案,元件数量减少 40%,BOM 成本降低约 25%,适合对成本敏感的消费类电子。设计便捷性:外围电路仅需输入滤波电容、输出储能电感及反馈电阻,典型应用电路参考设计可缩短研发周期至 1 周内。替代场景:可替换传统线性稳压器(如 7805),效率提升 30% 以上,解决散热问题;适用于无需电气隔离的低功率场景(<10W)。
全部回复(1)
mwxpk
广告  还不如上个应用图。100MA功率太小
