• 1
L6599半桥LLc驱动波形求助
做一个最小频率为70khz,最大频率为280khz,软启动频率为280khz的半桥LLC,测量各个芯片的电压是好的,但是每个引脚的波形都没有,只有驱动和3脚有波形,驱动波形有振荡。有没有大佬帮忙看看。
全部回复(6)
等光
图1为电路原理图,图2为芯片的驱动波形图
有驱动波形不就对了?
等光
@王大勇不是画家
有驱动波形不就对了?
带不上载,我同学一天说我的每个脚没有波形,都是问题
@等光
CF到地电容10nf是不是不对,你的驱动空载是怎么出来73Khz的
@dy-7WYEW7BW
他原理图里CF电容甚至是100nF,文档里说这个电容应该是数百pf或者若干uF
旻旻旻
可以临时将FB脚对地短接,观察驱动波形是否变为稳定方波,若果是则问题在次级反馈;如果仍振荡,问题在初级保护
