• 1
铁硅铝磁环做PFC电感电流波形问题,请教论坛大神给与指导意见
在用141060双磁环叠加,用1.8MM铜线绕66匝,初始电感值为480mH左右。在120V/60HZ,带载输入功率在1500W时,在电压峰值点,PFC电感电流正常,如图1
;在93V/60HZ,带载输入功率在1500W时,在电压峰值点附件,PFC电感电流在IGBT开始段正常,IGBT开通一定时间后,产生一定时间的电流平台,然后电流再往上增加,请教各位大神,这是什么原因导致的?如图2;
通道1为驱动信号VGS,通道2为VDS,通道3为铁硅铝PFC电感电流,此时铁硅铝磁是否由低u值向高u值突变?请教论坛大神给与指导意见,谢谢!
全部回复(2)
电感感量为480uH,不好意思,单位打错了!
93V输入时峰值电流22.8A,是不是安匝比不过了,导致电感量下降
