随着户用储能和工商业储能的快速部署,辅助电源系统正成为设计中不可忽视的一部分。这些模块为系统中的控制器、继电器、通信模块等提供5V/12V/24V等低压电源,稳定性与功耗控制尤为关键。对比传统反激+次级LDO组合,LinkSwitch-TNZ不仅提升可靠性,还节约了体积和功耗,非常适合在储能系统、工业控制、电网通信模块等领域推广。
✅ 集成EMI滤波:无需额外共模电感
这款芯片内置了X电容放电功能和共模干扰抑制功能,符合EN55032 B类EMI要求,可以简化EMI滤波器设计。对于空间和成本敏感的储能BMS项目特别友好。
✅ 待机功耗极低,适合储能的“休眠模式”
储能设备很多时候处于休眠待命状态,LinkSwitch-TNZ的无负载功耗仅30mW,这比传统方案节电数倍,真正意义上实现长时间低功耗运行。新的LinkSwitch-TNZ IC在正弦AC输入电压为零伏时会发出精准的信号指示。这些信号在智能家居和智能建筑(HBA)产品和家电应用中可用来控制继电器、IGBT和TRIAC的开关,以减少开关压力和系统浪涌电流。LinkSwitch-TNZ在过零点检测时消耗不足5mW,与那些需要十个或更多分立元件并消耗50-100mW的连续功率的方法相比, LinkSwitch-TNZ IC可节省更多待机功率
✅ 高可靠性设计:内置多种保护功能
它还具备过温保护、短路保护、启动失败重试等机制,帮助系统抵御复杂工况,提升运行可靠性。LinkSwitch-TNZ芯片可为调光开关提供优秀的轻载效率,满足其他功能需求,并符合严苛的待机功耗标准。DER-865的整机待机输入电流小于200μA,并符合EN55022和CISPR-22 Class B传导EMI要求
