大家好!今天我想和大家分享一个令人兴奋的电源设计案例,它专为800V电池系统的电动汽车(BEV)设计,能够在苛刻的汽车环境中提供稳定、高效的电力输出。这个设计使用了Power Integrations最新的InnoSwitch3-AQ系列IC——INN3947FQ,并采用反激式转换器配置。以下是我对这个设计的详细解读:
1. 设计亮点:
超紧凑设计:整个电源方案仅包含59个电子元件,体积小巧,非常适合空间受限的汽车应用。
宽电压范围:支持200VDC至1000VDC的输入电压范围,能够适应各种电动汽车电池系统。
高效能:在满载条件下,效率高达85%以上,且在-40℃至85℃的环境温度范围内能够持续提供35W的输出功率。
强化隔离:变压器提供1000V的强化隔离,符合IEC-60664-1和IEC-60664-4标准,确保在高电压环境下的安全性。
精确的二次侧调节:无需光耦即可实现精确的输出电压调节,提升了可靠性和耐用性。
全面的故障保护:包括输出电流限制和短路保护,确保在各种异常情况下都能安全运行。
2. 工作原理:
该电源方案采用反激式拓扑结构,通过InnoSwitch3-AQ IC直接感知输出电压,并通过FluxLink™磁感应耦合向一次侧提供快速、准确的反馈。以下是一些关键组件的功能:
输入滤波器:由共模扼流圈L301和电容器C303至C305组成,用于减少进入电源的噪声,防止其影响性能。
一次侧电路:包括一个R2CD型缓冲电路,用于限制开关关断时的漏源电压峰值。辅助绕组为一次侧提供电源,提高效率并减少InnoSwitch3-AQ IC的发热。
二次侧电路:由InnoSwitch3-AQ IC提供输出电压和电流感知,以及同步整流MOSFET(SR FET)的栅极驱动。SR FET用于整流变压器二次绕组的电压,并通过输出电容器进行滤波。
3. 性能数据:
效率曲线:在不同输入电压和负载条件下,效率曲线展示了电源的高效能特性。即使在高温环境下(85℃),效率依然保持在较高水平【图19-23】。
负载调节:负载调节曲线显示了输出电压在不同输入电压和负载条件下的稳定性【图24-27】。
线路调节:在满载条件下,输出电压随输入电压变化的曲线表明了电源的线路调节能力【图28】。
热性能:在85℃环境温度下,关键组件的温度数据表明了电源的热管理能力【表8】。热成像图进一步展示了在不同输入电压下的温度分布【图29-33】。
4. 波形分析:启动波形:在不同输入电压下的启动波形展示了电源的启动特性和电压电流变化【图34-37】。
稳态开关波形:在85℃和25℃环境温度下,InnoSwitch3-AQ和SR FET的漏源电压和电流波形展示了开关过程中的电压电流变化【图70-77,82-89】。
短路响应:在短路条件下,电源进入自动重启模式,并在故障消除后恢复正常运行【图78-81】。
负载瞬态响应:在动态负载变化条件下,输出电压的过冲和下冲数据展示了电源的瞬态响应能力【表13】。
5. 应用场景:
该电源方案非常适合作为电动汽车牵引逆变器的门极驱动电源或紧急电源。其宽电压范围和高可靠性使其能够在各种极端条件下提供稳定的电力输出。
