电源是利用TOPSwitch-HX TOP257EN设计的反激式电源,该电源可以在宽输入范围(90至264 VAC)内工作,为负载提供13 V, 2A的电源。Y电容C1、C2和C7与电感L1一起提供共模滤波。差模滤波由X电容C3和大容量电容C4来提供。经滤波的交流电流入桥式整流电路。热敏电阻RT1在交流上电时可以限制浪涌电流。当流入V引脚的电流超过25 μA时,IC U1导通。电阻R3将此输入电压阈值设定为100 V DC。U1通过调节用于驱动集成开关MOSFET的PWM控制器的占空比来调整输出。U1内的控制器采用多模式控制电路,可以在不同的开关模式下进行平滑切换,因而在任何负载条件下均可达到最高效率。
其中快速恢复二极管D1和D3可以降低辐射EMI(通过消除常规二极管高频关断急变固有的电压尖峰和不传导AC输入电压引起的噪声来实现的)。这两个快速恢复二极管的放置方式,可以确保其中一个会在每半个周期导通。放置在变压器(T1)绝缘带上的Y电容C7可以降低传导EMI。对开关频率进行调制(抖动)可以降低EMI。
