• 33
INN3865设计的小型快充电源
Type-C接口,作为近年来广泛应用的连接器,默认支持5V/3A的输出。然而,在USB PD协议的加持下,其输出功率能够提升至100W。此外,Type-C接口的双向可插性以及高速数据传输能力,使其在市场上备受瞩目。以往,消费者可能因需要为不同便携式电子产品充电而携带多种适配器。PI推出了InnoSwitch™3-PD解决方案,这一高度集成的USB-C PD + PPS电源适配器,恰逢其时地满足了便携式应用中对PD产品的旺盛需求。
典型的快充电路设计拓扑结构如下,功能模块说明标识如图
适应INN3865设计的小型快充电源,产品输入电压范围宽,输出电压多种模式,体积也很小,最大输出功率20W。
产品尺寸很小,支持高功率密度和多种电源模式,同时具备全面的保护功能。其输出电压和电流可精确设定,以满足不同负载的需求。其电压范围为3到24V可调,电流恒流点可在最大输出数值的20%-100%之间设定。这种精确调整的功能简化了负载端的电源管理IC设计,降低了功耗和温升。
全部回复(33)
k6666
可提供高达100瓦的功率输出而无需散热器,同时具备低非负载功耗,有助于节省能源.
spowergg
采用氮化镓功率开关,并结合零电压开关技术以降低功率开关管的开关损耗,从而进一步降低温升。
InnoSwitch3-PD非常适合要求具备超薄小巧外形的应用,同时还能提升系统的稳定性。
飞翔2004
氮化镓器件与硅器件相比效率更高,PowiGaN的功率更大,因而在封装不变的情况下,可以输出更高的功率。
trllgh
@大海的儿子
InnoSwitch3器件已通过CCC、UL和VDE安全认证,可安全地跨接于隔离带。
spowergg
@飞翔2004
宽禁带器件的开关和导通损耗更低,具有温升更低的优势。
only one
产品尺寸很小,支持高功率密度和多种电源模式,同时具备全面的保护功能。其输出电压和电流可精确设定,有自定义吗?
沈夜
如何提升Type-C接口的输出稳定性和兼容性?
100W是主流水平了
dy-nmLUWFNr
小型快充电源的设计有哪些注意事项
htwdb
USB PD协议电源功率目前可实现100W的功率输出,这么大的功率其紧凑性和发热量如何?
tanb006
@k6666
有点吹牛了吧。无需散热?外壳散热不算散热?如果用棉被包裹着能满功率连续运行一周,外壳温度不烫手,那我信。
XHH9062
如何选取合适的电路参数?纹波系数如何?
千影
如何确保 PD 充电的安全性和稳定性?
INN3865具有极高的集成度和效率,以降低自身发热,体积也可以做小。
k6666
@only one
具有更高的电压裕量,以及更出色的耐用性和可靠性,适用于很多更高输入电压的应用。
xxbw6868
@大海的儿子
采用非互补模式有源钳位可使设计工作于连续导通(CCM)和非连续导通(DCM)模式。
opingss88
如果采用最小型号器件时功率损耗有问题,则可以使用更大型号的器件
k6666
@追魂幡℃
100W是主流水平了
使用FluxLink反馈链路,可为次级侧控制提供高达5000VRMS的加强绝缘。FluxLink技术可直接检测输出电压,其优势在于可提供高精度的控制以及极其快速的动态响应特性
黑夜公爵
变压器初级绕组两端的反射电压开始上升,反馈至控制极的电流IC相应地增大
xxbw6868
IC在输入电压检测电路工作的情况下空载功耗低于30mW。功耗很低。
tmpeger
电感滤波适用于大电流,电流越大滤波效果越好,电容和电感的很多特性是恰恰相反的
@xxbw6868
这种跨模式操作,可使产品轻松应对USB PD应用中经常遇到的宽负载/输入电压范围的应用特点
tmpeger
没有功率耗散元件作为外部电压箝位,漏感振荡持续时间会升高
黑夜公爵
提高脉冲串重复率,在某些输入电压和负载组合时产生音频噪声
PD功率可以做到100W,输出电压精度高
tmpeger
小功率的如单端反激式的多在MOS管下端串一电阻检测输入电流
tmpeger
较高的VOR会降低输出二极管上的电压应力,这样有时可以使用较低的正向电压降肖特二极管实现效率的提高
spowergg
30
2025-10-07 14:33
@xxbw6868
这些IC具有一整套完善的保护特性,包括用于输出过压和欠压保护的自动重启动或锁存故障响应方式、多个输出欠压故障阈值以及锁存或迟滞响应特性的初级过温保护。
黑夜公爵
31
2025-10-14 21:51
振荡器具有的电路可导入少量的频率抖动, 通常为6%的开关频率以将EMI降低到最小
