在得捷的购物是相当简单的,只需要按照分类去寻找想要的产品类别,然后在里面依据功能来选择,
选择的过程中还可以用有没有库存和价格来排序,
电压计在测试测量的分类里面,一下子就出来了好几款产品,做了选择之后,就找到了这款看起来使用非常便捷的USB 电压计。
在如下分类中
产品索引->测试与计量->测试设备->专用设备
找到了它: SparkFun Electronics 15571
描述如下:
DigiKey 零件编号 1568-15571-ND
制造商 SparkFun Electronics
制造商产品编号 15571
描述 PWR QUAL ENERGY ANALYZER FIELD
原厂标准交货期 8 周
客户内部零件编号 详细描述
现场测试 电源质量和能量分析仪
有库存,可以直接下单,于是赶紧动手,下单采购了这款电压计
到货很快,因为是保税仓发货,3天就快递上门来了。
不得不说,得捷的产品的快递包装是非常扎实的,里面气泡袋严严实实,杜绝任何运输的可能损坏。
关于用USB电压表来测量和评估充电数据线的品质的想法由来已久,这次有机会在得捷找到这一款高精度的USB电压电流测试设备,来满足一下当时这个想法。
最开始的想法是用两款一样的设备来完成这个事情,因为考虑到设备的误差,以及尽量不需要用到高精度万用表或者其他仪器仪表的情况,
构想了如下的思路:
先画出理想的等效电路图,
使用了两个USB电压电流计,编号50和51。
先不带负载,两个电压计直连,
记录两个电压表的值,
误差不大,准备采用两次电压表交换的方式计算平均值来评估。
被测试的数据线,选了一些有代表性的,
有品牌线,也有无牌线,还有一块钱包邮的,
长度以一米线为代表性,也测试了一下1.5米长线和0.25米随身线的情况。
0.5米黑色细型橡胶软线双Type-C 1 编号61
1.0米黑色粗型编织皮线双Type-C 2 编号62
1.0米白色细型水果风格双Type-C 3 编号63
1.5米白色粗型橡胶软线双Type-C 4 编号64
0.25米黑色塑胶皮扁线Type-C 5 编号65
1.5米黑色中型橡胶皮软线双Type-C 6 编号66
1.0米绿色细型园三头线 7 编号67
用数据线带一个负载,为USB 风扇,记录以下内容的数据
将被评估的数据线,接入两个电压计中间,
记录两个电压表的电压数据和电流数据,
然后交换电压计的位置,再次记录电压数据和电流数据。
因为前端的电压表的电流数据包含第二个电压表的工作电流,而流过数据线的电流即为此值。
线的单位长度的电阻要考虑到是双线。
计算出来的电阻值如下。
一点五米的两款线都有不错的表现,而编制线似乎没有看起来的粗那么感人
几款短线和1元包邮的线,就是勉强可用吧。
看来好的数据线比差的数据线的电阻的品质差别还是相当的大。
彩蛋:
有一次,有一个电压计出现如下画面,但是重新通电又可以继续工作。
而且,后来找到了详细一点的说明书,比得捷的规格书要详细,似乎这款还可以用APP通过蓝牙连接。
