设计采用M5Stack CoreS3 SE + SGP30 传感器实现空气质量采集显示,软件采用Arduino IDE环境进行开发。
硬件均从得捷电子网站采购,方便快捷。
主控采用CoreS3 SE开发板,显示传感器采集到的CO₂与TVOC数据
CoreS3 SE是 M5Stack 开发的第三代模块化物联网开发套件,基于乐鑫 ESP32-S3 芯片构建,适用于快速原型设计和多样化应用开发。其主要特性如下:
主控芯片:搭载 ESP32-S3 双核 Xtensa LX7 处理器,主频 240MHz,支持 Wi-Fi 2.4GHz 通信,板载 16MB Flash 和 8MB PSRAM,满足复杂物联网应用的资源需求。
配备 2.0英寸电容式触摸 IPS 屏幕,采用高强度玻璃面板,支持多点触控与直观交互。
通信协议有 I²C、SPI 等总线接口。
SGP30 气体传感器
检测指标:TVOC(总挥发性有机化合物):范围 0–60000 ppb,分辨率 1 ppb18。eCO₂(等效二氧化碳浓度):范围 400–60000 ppm,分辨率 1 ppm15。输出特性:数字信号输出,支持 I²C 通信协议,默认 7 位地址为 0x58,读写地址分别为 0xB0 和 0xB134。
硬件连接(基于I²C协议)
电源接口:SGP30的 VCC 接 CoreS3 的 3.3V 引脚(避免电压过高损坏传感器)46SGP30的 GND 接 CoreS3 的 GND通信接口:SGP30的 SCL 接 CoreS3 的 GPIO16(默认I²C时钟引脚)4SGP30的 SDA 接 CoreS3 的 GPIO17(默认I²C数据引脚)
软件配置(Arduino IDE环境)
首先安装Arduino IDE环境
依赖库安装:
安装 M5CoreS3 库(管理屏幕显示与核心功能)安装 Adafruit_SGP30 库(驱动传感器)
代码头文件声明:
#include <M5CoreS3.h>
#include <Adafruit_SGP30.h>
Adafruit_SGP30 sgp;
初始化配置:
void setup() {
M5.begin();
Wire.begin(16, 17); // 指定I²C引脚
if (!sgp.begin()) {
M5.Lcd.println("Sensor Error!");
while(1);
M5.Lcd.println("Preheating...");
delay(15000); // 传感器预热15秒:ml-citation{ref="4,5" data="citationList"}
数据显示实现:
void loop() {
M5.update(); // 更新硬件状态
if (sgp.IAQmeasure()) {
uint16_t eco2 = sgp.eCO2; // 获取CO₂等效值(单位:ppm):ml-citation{ref="5" data="citationList"}
uint16_t tvoc = sgp.TVOC; // 获取TVOC值(单位:ppb):ml-citation{ref="5" data="citationList"}
// 屏幕显示
M5.Lcd.fillScreen(BLACK);
M5.Lcd.setCursor(20, 50);
M5.Lcd.printf("CO₂: %d ppm", eco2);
M5.Lcd.setCursor(20, 80);
M5.Lcd.printf("TVOC: %d ppb", tvoc);
delay(2000); // 数据刷新间隔2秒:ml-citation{ref="3,6" data="citationList"}
关键问题与优化
数据异常处理:
若持续输出 0xFFFF(65535),检查I²C连接或尝试硬件复位传感器2。使用 Wire.scan()
验证SGP30的I²C地址是否为 0x584。
精度优化:
SGP30需结合湿度传感器(如SHT3x)补偿数据精度,否则默认输出为等效值。
功耗控制:
调用 M5.shutdown()
关闭屏幕背光或非必要功能以降低功耗。
扩展应用场景空气质量监测系统(显示实时数据并通过Wi-Fi上传云端)智能家居联动(根据CO₂浓度自动开启通风设备)
通过上述步骤,可快速搭建基于M5Stack CoreS3的空气质量监测终端,适用于家庭、办公环境等场景。
