降低反激副边整流二极管电压应力
下面是PI一款反激电源拓扑的简化示意图,副边会有一个整流二极管,实测发现这个应力比较大。
二极管的单向导电不是绝对的,也就是说不管什么类型的二极管它的工作频率都有一个上限,一旦超过这个值它将彻底失去单向导电性而相当于一根导线,因为它的结电容在频率很高的时候容抗近乎为零,这时候二极管就将彻底失去它的作用了。二极管只要存在结电容就必然会影响反向恢复时间和反向电流,而反向电流是不希望看到的,而且过大的反向电流还会使二极管击穿!
当二极管截止的时候二极管会承受过高的反向电压,不加以抑制的话这个电压就有可能会超过二极管的耐压值,同时也会有比较大的反向电流,这样二极管就会有击穿的风险!所以用电容器和电阻器串联后再并联在二极管两端来吸收这个电压应力。
RC的作用是保护整流二极管,它既能吸收变压器感应出的反向峰值电压也能在高频下通过一部分反向电流(对二极管反向电流起一个分流作用)降低二极管的负荷。
全部回复(15)
千影
这个设计需要优化二极管选型吗?
XHH9062
RC这个取值如何确定?
二极管的单向导电不是绝对的,也就是说不管什么类型的二极管它的工作频率都有一个上限,一旦超过这个值它将彻底失去单向导电性而相当于一根导线,什么导线
fzwwj95
@XHH9062
RC这个取值如何确定?
R = (0.1×Vpeak)/(C×fsw)C = (Irr×trr)/(0.8×Vpeak)其中:Vpeak取反射电压与漏感尖峰之和(典型值90-120V)建议初始值取R=47Ω/2W,C=1nF/1kV需注意RC时间常数应满足τ=RC≤0.1/fsw,避免影响正常开关波形
fzwwj95
@疯狂的西红柿
当工作频率超过二极管特征频率fc=1/(2π√(LsCj))时:典型FR107二极管在>3MHz时Cj容抗<1Ω此时反向电流路径形成:Cj→Ls→杂散电感建议采用Cree C3D04060A等SiC二极管,fc可达30MHz
fzwwj95
@千影
这个设计需要优化二极管选型吗?
建议优先选用超快恢复二极管(如STTH8R06D),重点关注以下参数:反向恢复时间trr<35ns(满足100kHz以上开关频率)结电容Cj<15pF@30V雪崩能量额定值EAS≥5mJ实际选型时需结合Vrrm≥1.5×Vpeak原则,对于65W适配器建议选择200V耐压等级
沈夜
如何有效降低二极管在高频下的电流应力和反向电压?
tanb006
RC只能减弱震荡尖峰,并不能减缓二极管的应力。
地瓜patch
这是适用于几串几并的led控制啊
XHH9062
如何选取合适的电路参数?功耗怎么样?纹波系数如何?
dy-mb2U9pBf
这个电路用处太大了,在今后的电源设计中会发挥其价值,学习了。
千影
如何有效降低整流二极管在高应力状态下的损伤?
旻旻旻
任何高频共模电流想经过二极管反向电容时,C 提供低阻抗通道,R再把这部分高频能量转成热,避免二极管硅片局部过热
方笑尘MK
用 40 V/60 V 低 RDS(on) MOSFET+SR 控制器,,关断可以有效得到延迟 ,可把反向尖峰再削 20 %左右
dy-StTIVH1p
整流二极管的输出功率是怎么样发生变化
