为了提高转换效率和降低开关损耗,InnoSwitch3-CP可在初级开关的电压接近其最小电压时强制进行开关,此时,变换器在非连续导通模式(DCM)下工作。在DCM模式下准谐振开关自行工作,而在变换器进入连续导通模式(CCM)时准谐振工作则自行停止。
这种工作模式不会检测初级侧的励磁振荡波谷的位置,而是使用正激引脚的峰值电压(当它超过输出电压水平时)来选通次级请求,以便初级控制器启动相应的导通周期。
次级控制器检测控制器何时进入非连续导通模式,并打开与初级功率开关的最小开关电压对应的次级周期请求窗口。
当检测到DCM模式后或当正激引脚电压振荡幅值(pk-pk) >2 V时,使能准谐振(QR)模式20 ms。此后,禁止进行QR开关,此时只要有次级请求发生,初级可以在任何时刻开始开关。
次级控制器具有约1 ms的消隐时间,以防止在正激引脚振荡电压低于接地电压时误检测到初级导通周期。
断续模式(DCM)下,准谐振开通:
