采用原边反馈,可以省去隔离光耦,节省成本,设计变得简单。
原边反馈不从输出直接采样,而是从初级线圈采样,通过初级线圈的情况来计算次级线圈的情况,进一步推算输出的情况。
下图直接检测采样绕组两端的电压,与内部基准进行比较从而调节占空比。这种方法采样得到的是交流信号,只有在副边进入断续状态时,采样得到的电压值会反映真实的输出电压值,因此需要芯片内部进行判定 。
通常带QR准谐振模式的芯片会用该方案,该反馈电路直接对变压器绕组电压进行采样,可以间接采样开关管 DS 波形,从而实现谷值开通,减小开通损耗,有利于提高效率。但是这种反馈电路受电路寄生参数,布板和芯片稳定性的影响较大。
优点:间接采样Vds,实现波谷开通,减小损耗;
缺点:受寄生参数影响大。Vo受二极管精度影响,受到变压器离散性的影响。
原边反馈不能得到所有的输出信息,但可以得到较多的输出信息。
-不能得到输出电流信息,但可以得到初级的电流信息。
-不能直接得到输出电压信息,可以通过辅助绕组来得到输出电压信息。
