下图中输入保险丝F1提供安全保护。压敏电阻RV1通过限制初级侧的电压尖峰,在电网瞬态电压浪涌事件中起到电压钳位作用。桥式整流器BR1用于将交流输入电压整流,以实现高功率因数和低总谐波失真(THD)。
电容器C4、C5和C6与差模电感L2共同构成π型滤波器。该滤波器与C1共同抑制差模噪声。共模噪声则通过共模电感L1进行抑制。电阻R1-R2和U1在交流电源断开时对C1和C4进行放电。功率因数校正(PFC)转换器级主要由升压电感T1、集成功率MOSFET及控制器PFS7625H芯片U2、升压二极管D2组成。PFC升压转换器在调节400V直流输出电压的同时,维持正弦输入电流,为隔离反激转换器级供电。Q-speed LQA03TC600型号的升压二极管D2通过平衡开关速度与PFC升压拓扑的电磁干扰(EMI)性能,实现了高性价比解决方案。
启动时,负温度系数热敏电阻RT1和二极管D1为大容量电容C17提供初始涌入电流路径。此路径在启动时绕过升压电感T1和功率开关U2,防止升压电感T1与大容量电容C17之间的谐振相互作用。RT1置于此处可减小其功耗。
小型陶瓷电容C13靠近D5放置,提供短回路高频返回路径至RTN。这有效提升了电磁干扰性能,并减少了U2关断时的漏极电压过冲。参考(REF)引脚上的电容C9既作为芯片内部参考电压的去耦电容,又通过容值设定输出功率模式:当C9=1μF时为全功率模式(100%额定功率),当C9=0.1μF时为效率模式(80%额定功率)。本设计采用“全功率”模式以优化器件性能。
