• 30
PFS7625H滤波与反激电路
输入保险丝F1提供安全保护。压敏电阻RV1作为电压钳位器件,用于抑制电网瞬态电压浪涌时初级侧的电压尖峰。桥式整流器BR1对交流输入电压进行整流,以实现高功率因数和低总谐波失真(THD)。
电容器C4、C5、C6与差模扼流圈L2共同构成π型滤波器。该滤波器与C1协同抑制差模噪声。共模扼流圈L1则用于抑制共模噪声。电阻R1-2和芯片U1在交流电源断开时为电容C1和C4提供放电回路。
功率因数校正(PFC)转换级主要由升压电感T1、集成功率MOSFET及控制器PFS7625H(芯片U2)、升压二极管D2构成。该PFC升压转换器在维持正弦输入电流的同时,为后级隔离式反激转换器提供稳定的400V直流输出电压。采用Q-speed快恢复二极管LQA03TC600作为升压二极管D2,在开关速度与EMI性能之间取得平衡,实现高性价比的PFC升压拓扑方案。
启动阶段,NTC热敏电阻RT1与二极管D1为bulk电容C17的浪涌电流提供初始通路。该路径在启动时绕过升压电感T1和功率开关U2,避免T1与C17产生谐振。热敏电阻RT1的布局设计可最大限度降低其功率损耗。
在二极管D5附近布置小容量陶瓷电容C13,为高频电流提供低阻抗返回RTN的路径。此举有效改善EMI性能,并抑制U2关断时的漏极电压过冲。REFERENCE(REF)引脚上的电容C9兼具双重功能:既作为芯片内部基准的去耦电容,又通过容值选择设定输出功率模式——1μF对应全功率模式(额定功率100%),0.1μF对应效率模式(额定功率80%)。本设计采用全功率模式以实现最佳性能。
全部回复(30)
为了改善EMI性能通常在二极管附近布置陶瓷电容,为高频电流提供低阻抗回流路径。
西柚
差模干扰与共模干扰如何滤除掉
@西柚
差模干扰与共模干扰如何滤除掉
很多中方法,都有专用电路对干扰进行处理
tanb006
输出那里,三颗6.2M的电阻都不便宜。这样设计的意义只在于提高效率吗?用5%的电阻也差不多吧?
@tanb006
这个阻值是为了得到电路参数,计算得到的理论值吧。通过搭配,换为其他阻值也没问题
在二极管D5附近布置小容量陶瓷电容C13,为高频电流提供低阻抗返回RTN的路径。此举有效改善EMI性能,EMI非常的重要、
only one
功率因数校正(PFC)转换级主要由升压电感T1、集成功率MOSFET及控制器PFS7625H(芯片U2)、升压二极管D2构成。很好
怎么样有效解决传输过程不平衡分布
dy-nmLUWFNr
反激电路最大传输效率发生在什么阶段
dy-XU5vrphW
滤波与反激对于改善信号传输有哪些直接作用
htwdb
在输入端安规电容用于滤除差模干扰,发现有很多电源在滤波器前后端都采用安规电容的设计
dy-StTIVH1p
滤波电路的信号传输有什么特点
地瓜patch
@only one
PFC电路由三到四个分立元件搞定
地瓜patch
@疯狂的西红柿
EMI电路很重要,在电源电路中EMI和EMC的标准必须过
地瓜patch
@dy-nmLUWFNr
怎么样有效解决传输过程不平衡分布
没有传输不平衡
地瓜patch
@dy-nmLUWFNr
反激电路最大传输效率发生在什么阶段
输出功率满载时
地瓜patch
@dy-XU5vrphW
可以保证EMI和EMC
地瓜patch
@htwdb
安规电容是为了耐压测试,高压打压测试
dy-TMelSvc9
滤波与电流反激过程对信号传输有哪些不利影响你
dy-TMelSvc9
这个反激电路的传输曲线有什么特点
C13小电容的作用还挺大
启动阶段,NTC热敏电阻RT1与二极管D1为bulk电容C17的浪涌电流提供初始通路。该路径在启动时绕过升压电感T1和功率开关U2,开关速度有影响吗?
沈夜
如何优化这个电路以提升抗干扰性能?
tanb006
多个并联,能输出翻倍的功率吗?
dy-StTIVH1p
滤波电路的信号传输有哪些特点
dy-StTIVH1p
电路在工作过程中产生的能量损耗应该怎么样计算
dy-TMelSvc9
怎么样有效提高反激电路的传输效率
压敏电阻可以抑制电网瞬态电压浪涌时初级侧的电压尖峰,保护电路
千影
04-27 23:32
如何优化这个电路的设计以达到更好的电磁兼容性(EMC)效果?
方笑尘MK
04-28 10:14
当差模噪声电流流经差模扼流圈L2时,L2会对差模电流产生阻碍作用
