• 19
用LNK584设计的5V输出电源
      PI的LinkZero-AX采用了一种新的断电模式,可在电源空载时有效关断辅助电源。断电模式可由微控制器获取的信号触发,它可以完全关断开关操作和内部开关控制电路,从而消除这些不需要的功能所浪费的能量。在断电模式下,LinkZero-AX并没有终止工作,通过复位脉冲或按键操作即可将IC唤醒。
      利用LinkZero-AX(型号为LNK584)设计的典型非隔离式5V、300mA输出辅助电源电路,交流输入电压范围为85~265V,断电后,功耗非常低,待机/断电功耗低于3mW,满足了零功耗标准,再有功耗要求的场合非常实用。另外IC可以自动监测负载,当负载去除后进入断电模式,再次施加负载后自动重新激活。另外,其启动及工作时的IC供电直接来自于漏极引脚,无需使用启动电路。通过内部振荡频率的抖动大大降低了准峰值和平均值的EMI,从而降低滤波器成本。
全部回复(19)
trllgh
开关IC可通过微控制器或红外控制器控制其进入断电模式,无需使用继电器断开输入电压即可实现超低功耗系统。
tanb006
复位脉冲怎么给?怎么样的波形符合复位要求?能不能让它自己复位?
飞翔2004
LinkZero-AX集成先进的安全保护特性,可支持迟滞热关断保护-自动恢复功能。
@飞翔2004
看楼主的电源功率很小,才1.5W,可以省去RCD吸收电路,从而降低电源成本。
htwdb
对于非隔离型300mA电源其输出效率能达70%以上吧?结构相对简单
spowergg
@trllgh
在断电模式下只需通过控制旁路引脚,利用旁路脉冲接口即可将其唤醒。
xxbw6868
该款开关IC采用简单的ON/OFF控制,无需环路补偿,降低了设计难度。
这个板子还可以做到更小吧
only one
  利用LinkZero-AX(型号为LNK584)设计的典型非隔离式5V、300mA输出辅助电源电路,交流输入电压范围为85~265V,可以扩大吗?
沈夜
这种创新设计对节能减排有何积极影响?
tanb006
@trllgh
一个遥控器就能让它频繁开关。。。。。。闪了电源的老腰啊。。。。。。
dy-StTIVH1p
输出电源的信号传输有哪些规律
dy-TMelSvc9
输出电源的信号传输有什么特点
dy-mb2U9pBf
LNK584设计的辅助电源电路,断电后功耗非常低,满足了零功耗标准,在有功耗要求的场合非常实用。
频率抖动是通过内部振荡频率的抖动实现的,可以大大降低准峰值和平均值的EMI
千影
如何优化 LinkZero-AX 在不同负载条件下的功耗表现?
@dy-mb2U9pBf
对于功率小于2.5W的产品,可以省掉钳位电路元件,提升产品的竞争力。
xxbw6868
对于5V这类低压的电源要使系统效率达到75%,这就要求设计调试时要尽可能减小开关部分的损耗。
黑夜公爵
10小时前
#该内容正在审核#
