• 16
用LNK3204D设计的2.4W的电源
      LinkSwitch-TN2 IC与前几代产品的引脚完全兼容,使客户可以轻松地将现有设计升级到更大输出功率。可以使用最少数量的现成市售元器件实现一个大电流降压变换器;与旧有方案相比,可至少节省一个二极管,而且新成员现已通过AEC-Q100汽车级标准认证,高度可靠、节省空间的器件适用于400 VDC电动汽车应用。
    该设计基于PI的LinkSwitch-TN2离线式开关电源IC,LNK3204该器件集成了一个725 V功率MOSFET并且其静态消耗电流小于75 μA ,可在85~265VAC的输入电压下工作,输出电压和电流分别为12V、200mA。LNK3204由于其采用非隔离式结构,其输出电流往往不大,只有几百毫安。在设计一款非隔离式开关电源时,如何匹配到最合适的负载参数是最重要的,因为负载盒功率不匹配时,就会产生严重的啸叫,影响电源的性能。同时器件采用三种封装,即PDIP-8C、SMD-8C和SO-8C,让设计更灵活。SMD-8C封装非常适合高温环境(85/105°C)应用。
全部回复(16)
trllgh
在交流85~265V范围内具有良好的电压调整率和负载调整率,很多保护功能。
tanb006
可以工作在380Vac下吗?我需要一个1瓦的电源,但供电是380Vac,很多芯片都扛不住。
飞翔2004
LinkSwitch-TN2作为一个用于在360mA范围以下代替线性和电容型非隔离式电源的低成本高效型方案。
芯片内部有频率抖动、逐周期限流、热关断等功能,很适合制作小功率模块电源。
   该设计基于PI的LinkSwitch-TN2离线式开关电源IC,LNK3204该器件集成了一个725 V功率MOSFET并且其静态消耗电流小于75 μA ,,体积这么小吗?
htwdb
PI的LinkSwitch-TN2离线式开关电源IC电源方案最大优势在于成本了,电源设计简单。
电源的传输过程有什么特点
spowergg
@大海的儿子
考虑到电源开关频率和发热的平衡,建议将IC的最大电流留出50%-60%左右的余量,
xxbw6868
@trllgh
有两种工作模式可供选择,即连续模式(CCM),不连续模式(DCM),多数情况下选择不连续模式.
2.4w的功率一般用在哪里呢
沈夜
LinkSwitch-TN2在哪些应用场景中能发挥最大价值?
tanb006
@疯狂的西红柿
  该设计基于PI的LinkSwitch-TN2离线式开关电源IC,LNK3204该器件集成了一个725V功率MOSFET并且其静态消耗电流小于75μA,,体积这么小吗?
确实很小了。但这时候,变压器成了瓶颈。线圈之间的挡墙都很不好安装了。
dy-StTIVH1p
不同封装下散热效率有什么不同
dy-mb2U9pBf
LNK3204集成了一个725 V功率MOSFET并且,静态消耗电流小 ,可在85~265VAC的输入电压下工作。
千影
如何选择适合的负载参数以确保输出电流稳定?
@htwdb
本来面向的就是低成本的电源开发案例,bOM数量少,成本低,功率小的还不用钳位电路元件。
