• 20
INN3990CQ低压电路设计
INN3990CQ(IC200)的次级侧为同步整流MOSFET(SR FET)提供输出电压检测、输出电流检测和栅极驱动。SR FETs Q100和Q101对变压器T200次级绕组的电压进行整流,然后由输出电容C102至C104进行滤波。由电阻R100至R102和电容C100构成的RC型缓冲器可抑制SR FET漏源节点中的高频振铃。
IC200内部的次级侧控制器控制SR FET的开关。其定时基于通过电阻R106从FWD引脚检测到的负边沿电压转换。电容C110和电阻R106构成低通滤波器,可降低SR关断时FWD引脚看到的电压尖峰,并确保不会超过150V的最大额定值。
在连续导通模式下,初级侧功率MOSFET在次级侧控制器向初级请求新开关周期之前关闭。在不连续导通模式下,当SR FET两端的电压降至VSR(TH)7以下时,SR FET关闭。
次级侧对初级侧功率MOSFET的控制消除了两个开关交叉导通的可能性,并确保了可靠的同步整流操作。
IC200的次级侧由次级绕组正向电压(通过R106和FWD引脚)或输出电压(通过VOUT引脚)供电。在这两种情况下,能量都通过内部调节器用于给去耦电容C111充电。
二极管D101、D102和电阻R108作为次级侧输出过压保护(次级OVP)。在输出过压事件期间,电流将通过这些元件注入到IC200的BPS引脚,并触发IC进入自动重启(AR)模式。
INN3990CQ具有1.265V的内部参考电压。电阻R113和R114为InnoSwitch3-AQ设计构成基本的分压反馈网络。对于此设计,由R113和R114设定的输出电压值比额定输出电压高10 - 15%,这是实现精确电压调节电路的要求。
电容C107用于从影响电源操作的高频噪声中进行去耦。电容C108和电阻R112构成前馈网络,以加快反馈响应速度并降低输出纹波。
通过监测并联电阻R109至R111两端的电压降来检测输出电流。所得电流测量值使用R106和C109进行滤波,并在IS和次级接地引脚之间进行监测。约35mV的内部电流检测阈值用于减少损耗。一旦达到该阈值,IC200将控制脉冲数量以维持固定的输出电流。当输出电压降至调节值的90%以下时,IC进入自动重启(AR)操作,并在负载电流降低到CC限制以下时恢复。二极管D100限制R109至R111两端的电压降,以在过载或短路情况下保护IS引脚
全部回复(20)
电路中R113和R114为构成分压反馈网络实现精密电压调整
多个并联电阻(如R109至R111)用于检测电流,当电流通过时产生电压降,其值与电流成正比。该电压降经滤波处理后,用于设备保护和控制
西柚
功率MOSFET的作用就是作为开关用么?
@西柚
也就是这个作用了,是否还有续流作用,期待大师解答
tanb006
分压电阻,居然要求1%的精度,3M阻值,这得多少钱一颗?这样搞,成本不低吧?
@tanb006
用t型网络做一个等效电阻出来
htwdb
 INN3990CQ集成了900V开关和FluxLink反馈技术,具备恒压/恒流准谐振反激式开关功能。
低压电路的信号传输有什么特点
地瓜patch
@htwdb
恒流电路用过,驱动灯珠。恒压是什么原理,如何保证电压不变的?
地瓜patch
@dy-StTIVH1p
低压电路的信号传输有什么特点
低压电路不能长距离传输,容易电压跌落
INN系列也是非常好用
沈夜
如何提高同步整流MOSFET的可靠性和效率?
tanb006
@西柚
好像是的。如果想放大用,应该也可以。看内部电路怎么设计了。
dy-TMelSvc9
低压电路的信号传输有哪些变化规律
dy-mb2U9pBf
INN3990CQ次级侧为同步整流MOSFET提供输出电压检测、输出电流检测和栅极驱动。
IC200将控制脉冲数量以维持固定的输出电流。当输出电压降至调节值的90%以下时,IC进入自动重启(AR)操作,并在负载电流降低到CC限制以下时恢复,是自恢复吗?
千影
如何优化以提高同步整流MOSFET的效率和可靠性?
@dy-StTIVH1p
低压电路的信号传输有什么特点
同步整流、波谷开通的断续/连续导通模式(DCM/CCM)反激控制器,可提供超过91%的效率。
@千影
内部集成了同步整流控制电路,简化了设计,集成度高,效率自然就更高了、
次级侧对初级侧功率MOSFET的控制消除了两个开关交叉导通的可能性,提高了同步整流的可靠性
