• 25
LNK3694设计的5.4W的开关电源
     LinkSwitch-XT2的IC可在规定的300mW输入功率范围内为负载提供高达250mW的输出功率。它能够在待机模式下实现更多的系统功能,适用于小家电、支持物联网功能的智能家居和楼宇自动化应用,例如智能锁、使用传感器的环境控制以及其它各种工业类应用。LinkSwitch-XT2的IC 的空载功耗小于 10 mW,功耗可以几乎忽略了。用LNK3694设计的电源优于+/-3%的输出电压及电流调整率,并且典型效率在 80%以上。
    电源为使用LNK3694的85-265Vac的降压式的反激电路、输出电压9V/600ma的适配器电路,效率为80%以上,9V输出纹波小于200mV,具备短路、空载、过压和过热保护功能等,LNK3694内置900V MOS,可提供低成本且有效的保护,同时降低运营及产品支持成本。如果考虑到成本,可以选择内置750V的MOS,同时具有出色的抗浪涌性能,还有电源的工作频率较高为132 kHz),因而可使用较小的功率变压器。同时其外部可设定的电流限流点(ILIM)可进一步优化变压器设计。。
全部回复(25)
电路是够紧凑的,集成度高,外围电路简单。
trllgh
@地瓜patch
市面上很多电源都是采用降压转换器,这种结构的电路有很多优点。
tanb006
3694可以工作在380V的电路中吗?整流后电压是550V左右,目前的方案是用双管反激实现的。驱动比较麻烦。就一个5瓦电源,搞的跟20瓦电源一样大的尺寸了。
这个开关电源的输出频率是怎么样发生变化
怎么样确保开关电源信号传输的稳定性
飞翔2004
@trllgh
使对应某个选定的LinkSwitch-XT2设备和感应器数值的输出功率最大化。
LinkSwitch-XT2在宽输入范围设计中可提供 6.1 W 的输出功率,在 230 VAC 敞开式应用中可提供 9.2 W 的输出功率。
这个开关电源的信号频率是怎么样变化的
dy-nmLUWFNr
这个开关电源对于改善信号传输有哪些直接作用
    电源为使用LNK3694的85-265Vac的降压式的反激电路、输出电压9V/600ma的适配器电路,效率为80%以上,9V输出纹波小于200mV,240Mv还是可以的
dy-XU5vrphW
开关电源的信号传输是怎么样发生变化的
dy-nmLUWFNr
这个开关电源的信号传输有哪些特点
dy-StTIVH1p
开关电源导通过程中会带来系统能量的损耗么
htwdb
600mA的适配器电源输出效率为80%以上,性能可以了,而且LNK3694具备相应的过流过压等保护功能。
dy-StTIVH1p
开关电源的系统传输功率有哪些变化规律
非常精致的开关电源
沈夜
如何优化电源效率以降低运行成本?
tanb006
@大海的儿子
LinkSwitch-XT2在宽输入范围设计中可提供6.1W的输出功率,在230VAC敞开式应用中可提供9.2W的输出功率。
可以可以,足够驱动继电器或者断路器了。作为待机电源足够的。
dy-StTIVH1p
这个开关电源的输入频率有什么要求
dy-StTIVH1p
这个开关电源的传输曲线有什么特点
dy-TMelSvc9
这个开关电源的传输功率有什么变化特点
dy-mb2U9pBf
LinkSwitch-XT2的IC能够在待机模式下实现更多的系统功能,适用于小家电、支持物联网功能的智能家居的场景。
千影
问题:LinkSwitch-XT2在待机模式下的具体功耗表现如何?
@dy-nmLUWFNr
这个开关电源的信号传输有哪些特点
具有性能先进、使用灵活、电路简单、成本低廉等优点,具有良好的应用前景。为最低系统成本而优化 专有的IC参数调节技术及变压器绕制技术
opingss88
采用创新的控制技术,可在整个输出负载、输入线电压,甚至是输入线周期内调整开关频率
