• 15
用LNK564设计的2W电源
    电源在轻载时的高效率是关键因素。工作模式的效率是当电源工作在25%、50%、75%及100%负载时效率的平均值:在整个负载范围内持续的高效率比重载时的高效率更加重要;最理想的控制方案是随负载的降低频率也相应地降低。LinkSwitch-LP具有超低系统成本,仅需少量外围器件即可完成系统设计。
         用LNK564设计的反激式电源IC可以将90 VAC至265 VAC范围的交流输入电压转换为单路隔离直流输出电压。电源输出为 5V、0.4 A ,输出功率为2W,具有恒压/恒流(CV/CC)特性。该设计采用简单的偏置绕组(T1脉冲变压器/1.2)电压反馈方式,由LNK564进行开/关控制。由于LNK564中使用了限流调节技术从而使得限流点公差非常精确,同时采用较新的变压器结构技术得以在初级电路中实现无箝位电路的设计。峰值漏极电压在265VAC输入时可以控制在550V之下,对700V耐压(BVDss)的MOSFET管来说有非常大的裕量。
全部回复(15)
trllgh
该款开关IC采用专利IC调整技术,严格控制各项参数的公差,降低了外围系统设计难度,同时基于专利变压器结构技术,可实现无箝位电路设计。
tanb006
有没有三相电可以使用的电源芯片啊?380的电动机需要检测温度,就得从380取电,用普通阻容供电太不安全了。
这个信号电源的漏电流应该怎么样正确计算
这个电源的信号传输曲线是怎么样发生变化
飞翔2004
@飞翔2004
电路中省去了Y电容,并且该款开关IC可对开关频率进行调制,极大降低了EMI,从而降低了滤波器的成本.
这个电源的输出功耗是怎么样发生变化的
htwdb
对于电源工作模式的效率输出是如何计算的,应该是按照满量程输出计算吗?
dy-StTIVH1p
这个电源的信号传输有什么特点
spowergg
@trllgh
降低外围器件数目,在降低成本的同时还实现了高效率。
待机功耗怎么样
only one
 用LNK564设计的反激式电源IC可以将90 VAC至265 VAC范围的交流输入电压转换为单路隔离直流输出电压。电源输出为 5V、0.4 A ,输出功率为2W,太小了吧
tanb006
@trllgh
变压器结构还是专利?那使用这个芯片是不是还得交变压器的专利使用费?
dy-mb2U9pBf
千影
如何优化电源设计以提升轻载效率?
