小白请教——变压器带载异响
小弟现在用OB2269准备制作一个输出电压40V最大输出电流3A的反激电路,之前TL431没正常工作之前我通过调节光耦的限流电阻也可以使输出电压达到40v,只是随着负载加重电压会下降,但是我用电子负载带载3A没什么问题,变压器也无异响,后来查错使TL431正常工作之后输出电压也变为了正常的38V,而且带载也不会下跌,但是出现了一个问题,现在稍微带载变压器就会异响,但是用电子负载也可以带载2.5A,增加到2.7A左右芯片开始出现打嗝保护的现象,请问各位老哥异响是不是变压器参数设计的有问题,还是环路没有调整好。
变压器参数:PQ4040,匝比为41:16:7,原边电感量606uh
全部回复(14)
有老哥愿意指点一下吗😭
有图吗?测过波形没有?
zdldou
输出波形,加图纸
这是我的原理图,求老哥指点
@ymyangyong
有图吗?测过波形没有?
这是我的原理图,没有测过波形,因为自己不太懂这些东西
@zdldou
输出波形,加图纸
输出电压的波形吗,目前我的设计被我搞坏了,买的元器件还没到,之前用示波器也测过输出电压的波形,好像是空载的时候电压比较稳定,但是带载之后会出现较大的规律的纹波,就像水波一样
@zdldou
输出波形,加图纸
jlh213
@别人家的小胡
[图片]
去掉C37试试呢?
zdldou
@别人家的小胡
你这个功率蛮大的,直接纯电容滤波,不好哟 ,最好是LC滤波。
@zdldou
你这个功率蛮大的,直接纯电容滤波,不好哟,最好是LC滤波。
现在考虑只要输出功率达到就行,纹波大一些无所谓了,关键是变压器带载一直响挺吓人的😂
changshs
@jlh213
去掉C37试试呢?
104P并在431的VREF上,会引起震荡,从而造成VREF值精度不够。
@jlh213
去掉C37试试呢?
去掉了之后变压器带载依然会响,都已经准备不去考虑响的事情了😂
dy-YRZMJTnT
你现在解决了吗,没解决的话我有几个思路
感量太小了吧,FB R38那应该贴0R,不NC,不知道你过流点放多大呢,放1.2倍看看
