• 8
Buck电源占空比计算公式的疑惑
1. Buck电源输出电压与输出电压的关系为:
输出电压 = 输入电压X占空比
假设输入电压为10V,输出电压为5V,则占空比为50%
2. 再看电压型Buck PWM控制工作原理:
输出电压经采样电阻分压后进入误差放大器EA反相输入端,与同相输入端参考电压比较,得到误差信号Vc。
锯齿波发生器产生的斜坡信号与Vc比较,得到PWM信号。Vc的大小决定了占空比,Vc越小占空比越小,反之越大。
还是假定输入电压为10V,输出电压为5V。同时假定负载为一固定电阻,且阻值很大,负载电流很小。则稳态时输出滤波电容放电非常缓慢,Vc必然很小,只需要很小的占空比(接近零)就能维持输出电压。
问题来了,同样是10V输入5V输出,
按(1)计算占空比始终为50%,按(2)分析接近于0且占空比与电流大小有关。该怎样理解这一矛盾?
实际的电源,在给定输入、输出电压的提前下,肯定是输出电流越大占空比越大,实际的占空比应该如何计算?
全部回复(8)
计算按满载最大输出计算
为了体现这个问题的现实意义,这里换个问法:
假设用某款电压型PWM控制芯片做一Buck电源,输入24V输出20V。
按(1)计算占空比为20/24=83.3%
按(2)分析占空比会在一定范围范围变化
如果选用的PWM控制芯片最大占空比为85%是否够用呢?我猜有点不保险。
那最大占空比90%的芯片够用吗?或者说如何计算最坏情况下的占空比?
w误差信号要经过pi调节,积分后才与锯齿波比较产生占空比,理论计算一定是正确的,连续模式后占空比不再与电流相关
没有实物可以测试建议学会仿真,一切都会很好理解的,书本看着很难理解
Vc越小,占空比也可以也大的,要看巨齿波和Vc输入到比较器的同向和反向。
@充电模块小菜鸟
问题不在于书本难理解,而是没看到哪本书提到了这个,如果阁下知道欢迎推荐书名
@网游之我不配
计算按满载最大输出计算
感谢回复,请问有哪本书、哪篇论文、或者是哪个半导体大厂的应用笔记得到过这个吗?
st.you
连续模式之前是按能量算,连续模式就按占空比算
