一、购买经历:从技术种草到开箱惊喜
人品大爆炸,非常荣幸地被电源网选上了宠粉活动。😍作为机器人开发爱好者,我在M5Stack官网看到Unit Roller485的技术参数后立即被吸引。这款集成FOC控制、485/2C双通信、滑环设计的旋转执行器,完美契合我的项目需求。通过官网授权经销商下单后,1周天便收到包裹。
- 工业级黑色包装内含防震泡沫
- 配件齐全(含HT3.96R-4P插头、双Grove线、M3螺丝包等)
- 主体采用CNC铝合金外壳,表面喷砂工艺触感细腻
- OLED屏幕保护膜贴心预贴
二、产品体验:工业设计与智能控制的完美融合
外观细节
- 立方体造型(40x40x40mm),顶部/底部均有LEGO兼容孔
- 背部集成0.66英寸OLED屏实时显示参数
- 两侧分布PWR485接口(6-16V)与Grove插座
- 隐藏式RGB灯带环绕主体,动态指示工作状态
硬件性能测试
- 供电兼容性:同时支持5V Grove供电(70mA待机)和16V高压输入(32mA待机),自动切换模式
- 负载表现:测试16V供电下,500g负载稳定运行(转速560rpm),无明显发热
- 滑环黑科技:360°旋转时Grove接口持续供电,成功驱动旋转摄像头模块
- 噪音控制:空载运行仅48dB,优于同类产品
控制模式实战
我打算用M5Stack U182来制作一个360度慢速旋转展示台。这个展示台将能够精确控制旋转速度,我可以用来展示各种产品参加活动的产品。
通过Arduino库实现多模式控制:
// Copyright (c) 2025 misetteichan
// Licensed under the MIT License. See LICENSE file for details.
#include "M5Dial.h"
#include <M5Unified.h>
#include <Avatar.h>
#include <unit_rolleri2c.hpp>
static UnitRollerI2C roller;
int32_t origin = 0;
m5avatar::Avatar avatar;
int mode = 0;
void apply_angle()
auto curr = -(origin - roller.getPosReadback()) / 100.f;
curr = std::fmod(curr, 360.0f);
if (curr < 0)
curr += 360.f;
printf("angle: %f\n", curr);
avatar.setRotation(curr);
bool judge_mode()
M5Dial.update();
if (!M5.BtnA.wasClicked())
return false;
// 修改为三模式循环
mode = (mode + 1) % 3; // 0->1->2->0...
// mode = 1 - mode;
printf("mode: %d\n", mode);
roller.setPos(roller.getPosReadback());
auto cp = avatar.getColorPalette();
switch (mode)
case 0:
roller.setOutput(0);
cp.set(COLOR_PRIMARY, WHITE);
break;
case 1:
roller.setOutput(1);
cp.set(COLOR_PRIMARY, YELLOW);
break;
case 2: // 新增模式2颜色标识
// roller.setOutput(0);
cp.set(COLOR_PRIMARY, GREEN);
break;
avatar.setColorPalette(cp);
return true;
bool move(float deg)
if (judge_mode())
return false;
roller.setPos(roller.getPos() + static_cast<int32_t>(deg * 100.f));
M5.delay(1);
apply_angle();
return true;
void setup()
auto cfg = M5.config();
M5Dial.begin(cfg, true, false);
const auto sda = M5.getPin(m5::pin_name_t::port_a_sda);
const auto scl = M5.getPin(m5::pin_name_t::port_a_scl);
while (!roller.begin(&Wire, 0x64, sda, scl, 400000))
M5.delay(1000);
roller.setMode(ROLLER_MODE_POSITION);
roller.setPosMaxCurrent(100000);
origin = roller.getPos();
const auto r = avatar.getFace()->getBoundingRect();
const auto scale = std::min(
M5.Display.width() / (float)r->getWidth(),
M5.Display.height() / (float)r->getHeight());
avatar.setScale(scale);
const auto offs_x = (r->getWidth() - M5.Display.width()) / 2;
const auto offs_y = (r->getHeight() - M5.Display.height()) / 2;
avatar.setPosition(-offs_y, -offs_x);
avatar.init();
void loop()
const auto d = .5f;
static long lastPosition = 0; // 用于存储上次的 newPosition
static long newPosition =0;
judge_mode();
switch (mode)
case 0:
apply_angle();
break;
case 1:
newPosition = M5Dial.Encoder.read();
// 判断旋转方向
if (newPosition > lastPosition)
while (roller.getPos() < origin + newPosition * 100 * 3)
if (!move(d))
return;
else if (newPosition < lastPosition)
while (roller.getPos() > origin + newPosition * 100 * 3)
if (!move(-d))
return;
lastPosition = newPosition;
break;
case 2:
// if (judge_mode())
// { // 检测模式切换
// return;
// 持续慢速顺时针旋转(每次增加0.2度)
// roller.setPos(roller.getPos() + static_cast<int32_t>(0.2f * 100.f));
if (!move(0.10f)) // 传递较小的角度值
return;
M5.delay(1); // 增大延时降低速度
- 位置模式:±0.1°精度,配合磁编码器实现精准定位
- 速度模式:2100rpm空载转速,PID算法动态调整
- 电流模式:0.5A持续电流输出,过载保护灵敏
五、总结:工业级旋转控制的标杆产品
M5Stack Unit Roller485重新定义了小型旋转执行器的标准,其集成度、控制精度和扩展性在同类产品中脱颖而出。无论是工业自动化设备,还是艺术创作装置,这款产品都能提供可靠的动力支持。对于追求高效开发与稳定运行的工程师来说,Unit Roller485无疑是理想之选。
> 购买建议:推荐搭配CoreS3开发板使用,通过I2C接口可实现即插即用。建议多备滑环模块,扩展旋转外设应用场景。
项目完整代码:pio项目
