• 1
直插元件快速干净拆焊的方法
贴片元件还好,用热吹风吹吹就能把芯片给吹下来,焊盘也比较干净,直插元件就得麻烦一点了,毕竟直插元件拆下来容易,但把焊盘清理干净还是有点麻烦的。
不过,用以下的方法还是能比较轻松拆焊直插元件,并把焊盘处理干净的。
本文介绍一种经实践检验有效的直插元件快速干净拆焊的方法。
1、用热风枪拆焊直插元件
拆焊还是常规的工艺,在电路板的背面,用热风枪(热吹风)反复吹芯片的引脚,大概320℃-350℃就可以,直到吹到元件松动,把元件拔出来就好。
2、用吸锡器清除焊盘上的焊锡
元件拆下来了,但是焊盘上的焊孔可能还被焊锡堵住了,怎么办呢?
此时需要使用到一个工具:吸锡器。吸锡器有几种,一般是:
l 电动吸锡器。可以自加热,按一下按钮能自动吸气。l 弹簧电热吸锡器。可以自加热,但是吸锡的时候需要先按一下弹簧储能,再按吸气按钮才能吸气。l 手动吸锡器。不能自加热,需要借助电烙铁、热风枪加热,吸锡的时候也需要先按弹簧储能。
很自然的,第一种电动吸锡器最好用,不过价格也贵一点。
清除焊锡的方法是,先加热吸锡器,对准焊孔熔化焊锡后吸气就行。假如焊盘上焊锡少了不容易加热焊盘,那么可以用吸锡器沾一点松香用松香液导热去加热焊盘,吸锡会更加容易。
使用吸锡器的时候要注意,先加热对准接触焊盘按一下吸气键,然后挪开吸锡器后再松开按键,不然容易掉锡到电路板上。
一般,吸个一两次焊盘就比较干净了。
这个拆焊工艺经过测试,拆除一般的直插元件效果不错。
沙鸥-成都
全部回复(1)
PCB板卡修补后(直插件)会出现发黑现象,所以在修补过程中一定要注意温度控制、助焊剂的用量问题,避免后续引发板卡发黑现象,进而导致板卡报废问题
