• 1
TinySwitch-4打造超小体积5V/1A充电器,全程干货!
需要一款超迷你5V/1A USB充电器,体积要小到能塞进智能家居设备里。PI的TinySwitch-4系列号称“业界最小AC/DC方案”,果断尝试!
设计亮点:
① 无需辅助绕组
TinySwitch-4采用自供电技术,省去辅助绕组,PCB面积直接缩小30%!
② 效率与待机功耗
    230V AC输入时,效率85%(5V/1A)。
    待机功耗<30mW,满足CoC V5 Tier2标准。
成品展示:最终尺寸仅22mm×18mm,比一元硬币还小!
全部回复(19)
22mm×18mm真的小!比传统方案节省一半空间
自供电技术省了辅助绕组,BOM成本降了多少?
待机功耗<30mW,能过能效认证吗?
Marcia
待机功耗<30mW,能过能效认证吗?
Marcia
输出纹波大不大?适合精密设备供电吗?
这个小体积电路的设计过程会发生信号衰减么
Marcia
有没有试过高温满载下的稳定性?
Marcia
PCB散热怎么处理的?需要加铜皮吗?
htwdb
5V/1A的USB充电器其效率在85%,性能不怎么太好,但其PCB空间缩小了很多还是很不错的,至少可以实现小型号应用
dy-nmLUWFNr
充电器的效率可以维持一直不变的么
TinySwitch-4是什么时候发布的芯片?
tanb006
为什么图里边还是有辅助绕组?
tanb006
@打你不许哭
成本是增加的。芯片本身就很贵很贵了,省一毛钱的铜线,还不如换芯片方案。
dy-nmLUWFNr
怎么样有效提高充电器的传输稳定性
k6666
@打你不许哭
待机功耗<30mW,能过能效认证吗?
增强的安全性和可靠性,精确(±5%)的迟滞热关断保护,可自动恢复,在所有情况下都能使PCB维持安全的温度。
旻旻旻
虽然省去了辅助绕组,但需要通过光耦反馈来实现输出电压的精确控制,这可能增加设计复杂度
k6666
@打你不许哭
待机功耗<30mW,能过能效认证吗?
产品可实现体积更小,重量更轻,效率更高的方案设计,性价比很高。
@tanb006
为什么图里边还是有辅助绕组?
改善的自动重启动功能在短路及开环故障状况下实现<3%的最大输出功率。
@Marcia
待机功耗<30mW,能过能效认证吗?
采用抖频技术(220Hz)降低电磁干扰,操作频率为150kHz ,实现低EMI。
