• 19
【PI Expert设计】基于PI Expert设计的25W的DC-DC开关电源设计
电源是基于DPA425设计的DC-DC开关电源,输入36-72VDC,输出5V/5A,输出为大电流方案,由于可以使用PI Expert的设计软件,使用工具进行相关参数的输入,用起来很方便。
至此输入相关参数之后,使用PI Expert 软件完成所有的设计,也可以根据PI Expert 软件上面提供的电源参数信息来做适当的修改与调整。
根据PI Expert 工具得到的原理图如上图图所示。一般原理图有很多关键元件,从输入端来看,有保险丝,X电容,Y电容,共模电感,差模电感,高压输入电容,电源芯片,变压器,输出二极管,输出电容,输出共模电感等等。另外该软件还提供了布局建议,BOM单参数等
但在很多的开关电源设计中,由于漏感等原因,会产生尖峰电压,需要吸收电路。
PI Expert工具同样也有RCD电路,这样就可以减少开关电源调试的时间,很方便。
      PI Expert是自动化的图形用户界面(GUI)程序,它可以根据用户的电源规格参数,自动生成围绕PI某一IC产品系列的电源转换方案。其目前支持平面变压器的设计工具,可生成特定应用的平面变压器设计包括可随时转至印刷电路板(PCB)制造商的技术文档和Gerber文件。PIExpert功能很强大,能够快速完成对目标需求的电源产品进行开发设计,并能够在其各个环节进行调节,使能够完成自己的设计目标,并根据产品评估功能进行相关技术要求的仿真。此软件能够完美的配合电源产品的开发者工作。使得初学者能够根据目标需求进行电源设计。
全部回复(19)
trllgh
PI Expert直接帮你设计好几个变压器方案了,还列出匹配度让你自己选择,变压器的制作文档说明都有了,导出来直接可以打样。
飞翔2004
最新版本的PI Expert目前支持PI的整个InnoSwitch3反激式开关IC产品系列的平面变压器设计。
k6666
@trllgh
PIExpert直接帮你设计好几个变压器方案了,还列出匹配度让你自己选择,变压器的制作文档说明都有了,导出来直接可以打样。
PI的仿真软件功能很强大,现在可以在线仿真,不用下载软件了、
@trllgh
Expert把所有计算参数甚至BOM和PCB布局指导都列出来了,神器简直,基本上可以说是傻瓜式操作了。
@trllgh
不知道PI的仿真软件给出的变压器设计,绕制工艺和仿真的差别大吗?
这款软件简直不要太好用,电源工程师的得力助手,简直如虎添翼。
根据PI Expert 工具得到的原理图如上图图所示。一般原理图有很多关键元件,从输入端来看,有保险丝,X电容,Y电容,共模电感,差模电感,高压输入电容,电源芯片,变压器,输出二极管,输出电容,输出共模电感等等,
only one
地瓜patch
你的界面为什么时汉化的,我的时英文的
xxbw6868
@大海的儿子
应用PI  Expert软件只需经过几步简单的操作,就能得到设计结果,包括所推荐的变压器磁芯型号、原副边匝数、导线线径、原边电感量和PI芯片型号等关键参数。
dy-mb2U9pBf
学会使用这款软件是工程师的必修课,这是一个工具,也是一个助手,更是一个老师。
XHH9062
设计很方便
沈夜
如何优化开关电源的尖峰电压吸收电路设计?
htwdb
PI Expert 对于设计的外围器件型号非常全面,而且都是常规主流型号。
千影
如何优化DC-DC开关电源的EMI特性?
沈夜
如何在PI Expert中优化以降低漏感引起的尖峰电压?
@飞翔2004
最新版本的PIExpert目前支持PI的整个InnoSwitch3反激式开关IC产品系列的平面变压器设计。
PI Expert这个软件给人的第一印象就是很友好,中文界面看起来很直观,特别适合英文不给力的我。
至此输入相关参数之后,使用PI Expert 软件完成所有的设计,也可以根据PI Expert 软件上面提供的电源参数信息来做适当的修改与调整,是自动算的吗
