副标题:基于TI的锂电池充电管理IC BQ25756的EVM的研制。
TI的锂电池充电管理IC BQ25756是一款功能强大的芯片,其某些指标在业内独树一帜。借着DigiKey(得捷)和电源网的活动,购买了几片,着手做了BQ25756 EVM。
1:TI的BQ25756功能简介
BQ25756是一款具有 MPPT 功能的独立式或 I²C 控制型双向降压/升压充电控制器,具有 4.2V 至 70V 的宽输入电压范围、高达 70V 的宽输出电压范围以及双向功能。其最大充电电流达20A。可对锂离子/锂聚合物、磷酸锂/磷酸铁锂、镍氢、超级电容等进行充电。
鉴于其高达70V极其宽广的输出电压,可分别对1-14和1-16节锂离子和磷酸铁锂电芯充电。
主要特性:
1:自动检测输入电压
2:可设定充电电压
3:可设定充电电流
4:可调节的输入过压和欠压保护
5:电池过流和过压保护
6:电池短路保护
7:充电安全时钟
8:热关断保护
9:即可全硬件实现必要的充电控制,也可采用I²C进行更丰富的充电控制
10:可硬件设定PWM频率
11:有片选使能功能
12:有状态(充电中/充电完成/充电故障/充电禁止)指示灯
BQ25756采用36脚VQFN封装。
2:BQ25756的管脚配置
见图1.
图1
3:BQ25756的简化应用框图
图2。
图2
4:BQ25756的EVM的研制
参考TI官方的BQ25756_EVM,设计的本EVM。
BQ25756实物照片,见图3。
图3
5:该EVM的主要考虑:
(1)V1版基于全硬件控制,旨在验证BQ25756的基本功能。其开放的设定功能,设计中都进行了测试和验证.
(2)鉴于BQ25756的封装形式及后续考量,采用BQ25756核心板+辅助功能板的双板结构。BQ25756核心板可重复利用。
(3)BQ25756_EVM的部分SCH,见图4。
图4
(4)BQ25756核心板见图5。
图5
(5)辅助功能板见图6。
图6
6:该BQ25756_EVM的应用
用该EVM对4.2V锂离子电池进行了充电测试。见图7。
图7
