• 20
INN3949CQ的二次侧提供输出电路
INN3949CQ的二次侧提供输出电压检测、输出电流检测以及同步整流MOSFET(SR FET)的栅极驱动。SR FET Q100和Q101对变压器T200次级绕组的电压进行整流,然后通过输出电容器C102、C103、C104和C105进行滤波。由电阻R100、R101和电容器C100形成的RC型缓冲器抑制了SR FET漏源节点中的高频振铃。IC200内部的二次侧控制器控制SR FET的开关。定时基于通过电阻R109从FWD引脚检测到的负边电压转换。电容器C109和电阻R109形成一个低通滤波器,减少了FWD引脚看到的电压尖峰,并确保不超过150V的最大额定值。
在连续导通模式操作中,初级侧功率MOSFET在二次侧控制器请求来自初级的新开关周期之前刚刚关闭。 在断续模式下,当SR MOSFET上的电压低于某个阈值VSR(TH)时,SR MOSFET关闭。二次侧对初级侧功率MOSFET的控制消除了两个开关之间交叉导通的可能性,并确保了可靠的SR操作。 IC的二次侧由次级绕组的前向电压(通过R109和FWD引脚)或输出电压(通过VOUT引脚)供电。在两种情况下,能量都通过内部调节器用于给去耦电容器C110充电。
INN3949CQ IC具有1.265V的内部参考FB引脚。电阻R105和R106为InnoSwitch3-AQ设计形成基本的分压反馈网络。然而,对于此设计,由R105和R106设置的输出电压值比目标输出电压高10-15%,这是实现精确电压调节电路的要求。电容器C106提供了对影响电源操作的高频噪声的去耦。电容器C107和R104形成了一个前馈网络,以加快反馈响应时间并降低输出纹波。
通过监测并联电阻R102和R103上的电压降来检测输出电流。所得的电流测量结果通过去耦电容器C108进行滤波,并在IS和SECONDARY GROUND引脚上进行监测。大约35mV的内部电流检测阈值用于减少损耗。一旦超过该阈值,INN3949CQ IC200将调整脉冲数量以保持固定的电流输出(CC模式)。当输出电压低于调节值的90%时,IC将进入自动重启(AR)操作,并在负载电流降低到CC限制以下时恢复。 肖特基二极管D102限制了IS引脚上的电压,以在输出短路事件期间保护它。
全部回复(20)
通过监测并联电阻R102和R103上的电压降来检测输出电流。所得的电流测量结果通过去耦电容器C108进行滤波,并在IS和SECONDARY GROUND引脚上进行监测,如何检测?
输出电压低于配置目标90%时,INN3949CQ自动重启
@疯狂的西红柿
通过监测并联电阻R102和R103上的电压降来检测输出电流。所得的电流测量结果通过去耦电容器C108进行滤波,并在IS和SECONDARYGROUND引脚上进行监测,如何检测?
电路中能量都通过内部调节器用于给去耦电容器C110充电。
spowergg
@地瓜patch
在用INN3949CQ,实际设计中,对于某些温度较高的元件建议增加散热面积或使用散热片、导热垫。
@spowergg
就看项目中对温度的要求,以及功率的要求,散热片,风扇,水冷都可以加上
西柚
二次侧电路设计中与初级电路有什么需要注意的关键点
dalinmu
内部调节器给电容器C110充电的目的是什么,需要电容储能么?
电容器C107和R104没看明白式如何加快反馈响应时间并降低输出纹波。关键是原理不明白?
地瓜patch
@spowergg
我一般用电路板上大面积覆铜皮来做散热片
龙1985
电阻R102和R103上的电压降来检测输出电流,这个不是监测的啊,是配置输出电压的不?
XHH9062
对于次级肖特基有哪些要求
沈夜
如何优化这个电源的设计以提高效率和可靠性?
这个电路的转化效率怎么样
htwdb
INN3949CQ IC1内部1700 V SiC功率MOSFET开关的漏极端子上,二极管D1和D3串联以满足爬电和间隙要求
fzwwj95
@疯狂的西红柿
从原理图看,输出电流通过并联电阻R102和R103的压降来检测。根据欧姆定律(V=IR),当电流流经这两个并联电阻时,会在其两端产生与电流成正比的电压差。压降信号经C108滤波后输入至IC的IS引脚(电流检测引脚)与次级地之间。
fzwwj95
@疯狂的西红柿
电阻配置:R102=0.01Ω(假设值),R103=0.01Ω并联后等效电阻为0.005Ω电流转换电压:例如输出10A时,V_drop=10A×0.005Ω=50mV阈值判定:当IS引脚检测到超过35mV(芯片内部预设阈值)时,判定进入恒流模式滤波设计:C108(例如100nF)滤除高频开关噪声,确保检测信号纯净
dy-nmLUWFNr
输出电路的信号传输有哪些规律
dy-nmLUWFNr
信号的二次转换曲线是怎么样发生变化的
千影
如何提高输出电流检测的精度和响应速度?
沈夜
如何优化二次侧功率MOSFET的动态响应?
