• 23
用LNK3206设计的6W的开关电源
      电源集成推出了适用于降压或非隔离反激式应用的LinkSwitch-TN2切换器IC的AEC-Q100合格版本。其中7W(反激式)/ 360mA(降压)LinkSwitch-TN2具有60VDC至550VDC的宽输入电压范围,这对于支持电动汽车应用中常用的400VDC总线更加有帮助。新的电源IC在线路电压,负载,温度和元件公差范围内提供了优于+/- 5%的精确调节,不需要散热器,占用的PCB面积很小,几乎没有外部元件。
      电源是利用LNK3206设计的24V/250mA降压式反激式电路,采用了最少的元件数量,效率超过80%,空载功耗小于30 mW,优化电效率的简单方法是尽量提高电压和降低电流。该系列产品可满足各种工作模式下的电路设计,其高度集成的芯片使得外围电路设计变得非常简洁,即使工作在CCM工作模式下也无需复杂的反馈环路设计。另外,其采用的频率调制技术可以使得电路工作在DCM模式下也可以做到较小的EMI干扰,简化EMI电路设计,是各种高低端电源电路设计及各种工作模式下电路设计的优秀芯片选择。
全部回复(23)
共模电感实质上是一个双向滤波器:要滤除信号线上共模电磁干扰
trllgh
LinkSwitch-TN2采用了EcoSmart节能技术,不仅能达到比电容降压式线性稳压电源更高的效率,而且可提高功率因数。
飞翔2004
LNK3206支持降压、降压-升压和反激式拓扑,包括支持过载过热保护、输出短路以及开环故障保护功能。
k6666
@trllgh
LNK3206芯片非常适合节能环保要求高的产品案例,性价比也很高。
@飞翔2004
输出电流控制完全从初级侧检测,因此无需使用次级反馈元件。
@trllgh
6W的开关电源需要设计的时候采用RCD钳位电路元件进行保护设计。
   电源是利用LNK3206设计的24V/250mA降压式反激式电路,采用了最少的元件数量,效率超过80%,空载功耗小于30 mW,那功耗还挺小的?
only one
 电源是利用LNK3206设计的24V/250mA降压式反激式电路,采用了最少的元件数量,效率超过80%,空载功耗小于30 mW,效率如果进一步提高就完美了
dy-mb2U9pBf
各种高低端电源电路设计及各种工作模式下电路设计的优秀芯片都可以考虑这款芯片。
地瓜patch
电路很简洁,能做到多大文波
地瓜patch
@黑夜公爵
共模电感不是将两条输入线上的共模干扰信号相互抵消么
XHH9062
纹波系数如何
沈夜
LinkSwitch-TN2在电动车应用中的性能优劣如何?
电路精巧简单
htwdb
LNK3206电源方案主要体现外围器件较少,满足60 VDC到550 VDC宽输入电压,适用小功率电源应用
fzwwj95
采用高密度扇出型封装实现5G毫米波射频前端模块时,如何通过材料选择与结构设计协同优化热机械可靠性
dy-nmLUWFNr
开关电源的信号传输曲线是怎么样发生变化
千影
LinkSwitch-TN2在不同工作模式的控制策略是什么?
沈夜
LinkSwitch-TN2的适用性如何?
opingss88
当旁路电容对旁路引脚充电到阈值VBP时, 器件开始开关并正常工作
@trllgh
这个系列的单片机在待机模式下消耗极小的电流,而且这种表面贴装器件不需要散热片,只需要很少的外围元件,而且占用的PCB面积非常小。
小燕纸
PI这个控制器可以实现频率调制,能够使电路工作在DCM模式下也可以做到较小的EMI干扰
