LinkSwitch-XT2通过集成高压MOSFET和控制电路,实现了高集成度和高可靠性。其主要特点包括低待机功耗、宽输入电压范围、内置保护功能(如过温保护、短路保护等),以及简单易用的设计。此外,该器件支持多种拓扑结构,如反激式、降压式等,能够满足不同应用场景的需求。产品的优势在于其高度集成化的设计减少了外部元件数量,降低了整体解决方案的成本,并提高了系统的稳定性和可靠性。
电源输入为85V到265Vac,输出6.2V±7%、电流500mA,额定点(输入电压115VAC和230VAC)时,效率大于81%,全输入电压范围内空载损耗小于50mW,6.2V输出纹波小于150mV,所用控制芯片为LNK3604P。LNK3604P (U1)利用 流入到反馈引脚(FB)的电流进行“丢”开关周期操作来 调整输出电压。如果输出过载且在50ms内没有反馈信号 (<49 µA的电流),则U1进入自动重启动工作模式。在 自动重启动模式,如果在50ms的开关使能时间内没有反 馈信号,MOSFET开关在每800 ms内开关50ms。对于输出功率小于2 W的应用(使用偏置绕组时可达2.5 W),LinkSwitch-XT2的设计可以在没有初级箝位电路(Clampless)的情况下安全工作,这极大地减少了元件数目并降低了整个系统的成本。
