• 22
用LYT5216D设计的14W的Buck可调光LED驱动器
   LYTSwitch-5 LED驱动器IC支持更宽的通用输入电压范围(90 - 308 VAC),可提供宽输出电压范围(2:1),输出功率高达25 W。其保护功能包括可立即关断的热折返、短路保护、输入及输出过压保护(OVP)、过流保护以及电压缓升/电压跌落保护,无论使用前沿还是后沿可控硅调光器均可提供出色的调光性能,并且支持隔离和非隔离拓扑结构。深度调光响应也可进行设定,用以扩大调光范围或利用负载-关断模式来消除闪烁的可能性。
    电源为采用LYT5216D设计的一款非隔离Buck可调光LED驱动器,用于输入电压范围为交流90 V-132 V,驱动LED标称电压为40V,350mA的产品中,输出电流精度为±5%,效率为90%以上,精确的初级侧控制可使驱动器获得真正严格的恒流性能,在不同负载下、更宽温度范围内和制造差异下的恒流调整率要优于+/-5%,因此能获得更严格的设计裕量并降低系统成本。132 kHz的高开关频率意味着,可以在空间受限的灯泡应用中使用尺寸更小、成本更低的磁芯,同时频率抖动还可确保降低EMI滤波器的设计要求。由于LED的功率低,因此在很多调光器中,LED的电流可能低于TRIAC的保持电流,使得调光范围有限或LED闪烁。设计时要注意。
全部回复(22)
trllgh
LYT5216D具有可设定的调光特性,可使设计师优化驱动器的调光范围和效率。
飞翔2004
LYT5216D具有热折返特性,在散热不良或环境温度较高的情况下可自动对照明输出加以调整。
k6666
LED电源的开发要保证驱动电流的稳定和控制精度,保证产品可靠没有频闪。
@trllgh
可以使用前沿还是后沿可控硅调光器,可提供出色的调光性能,并且支持隔离和非隔离拓扑结构。
@飞翔2004
现在PI推出的LYTswitch6系列产品支持的功率更大,电流稳定性更好,适合LED驱动。
有可立即关断的热折返、短路保护、输入及输出过压保护、过流保护以及电压缓升/电压跌落保护,这个保护功能做得很不错。
xxbw6868
@飞翔2004
这种功能很好的解决了,因为环境温度造成LED灯珠光衰和电解电容寿命的问题。
spowergg
@大海的儿子
支持的拓扑结构很多,可用于提供降压式、升压式、降压-升压式、抽头-降压式、抽头-降压-升压式以及隔离反激式拓扑结构。
飞翔2004
@xxbw6868
LED灯珠的光衰主要是由于结温过高导致的。结温是指LED芯片PN结的温度,高结温会加速LED材料的老化,导致光衰加速。
XHH9062
看起来像适合LED球泡灯那种
沈夜
LYTSwitch-5的哪些特性增强了其在高电压环境下的可靠性?
看上去没几个零件,喜欢
提高频率到132 kHz,可以在空间受限的灯泡应用中使用尺寸更小、成本更低的磁芯,同时频率抖动还可确保降低EMI滤波器的设计
htwdb
YT5216D驱动器其THD较低,支持降压、降压-升压、抽头降压、升压、隔离和非隔离反激拓扑,而且其效率大于90%。
千影
如何实现高负载下LED的精准恒流驱动?
沈夜
如何优化LED驱动器的调光性能以提升照明系统的整体效率?
@spowergg
方笑尘MK
可以通过增加一个有源缓冲电路来提供所需的保持电流,常见的有源缓冲电路包括使用稳压管和限流电阻的简单电路。
only one
 电源为采用LYT5216D设计的一款非隔离Buck可调光LED驱动器,用于输入电压范围为交流90 V-132 V,驱动LED标称电压为40V,这么小吗
方笑尘MK
深度调光响应可以根据环境光变化以及用户的亮度偏好,自动或手动地在很宽的亮度范围内进行调节
方笑尘MK
在调光器设计中加入负载-关断模式,当调光器输出信号低于某个阈值时,自动切断电源,确保LED完全关闭,避免闪烁
