InnoSwitch3-AQ集成的750V MOSFET可满足严格的汽车降额要求,片上同步整流控制器在标称400 VDC输入电压下可提供90%以上的效率。优化后的InnoSwitch3-AQ设计可在整个输入电压范围内实现小于10mW的空载能耗。其可以工作于125度环境温度的特性,可以满足电动汽车高温环境的使用需要。而最大35W的输出功率能力也可涵盖汽车应急电源的所有功率范围。相比其他的电源产品,InnoSwitch3-AQ可以做到在整个输入电压范围内提供一致的高效率性能。INN3949CQ器件额定耐用为1700V ,具备诸多优势。
该电源设计适用于800V电池供电的电动汽车,支持超宽输入范围30VDC至1000VDC。18V稳压输出可在60VDC至1000VDC的输入电压范围内连续提供10W输出功率,用于为SiC MOSFET提供栅极功率;在30VDC输入时,功率虽降低至4W,但足以支持逆变器启动。9V输出可在30VDC到1000VDC的输入电压范围内提供3W输出功率,在12V系统发生故障时提供备用电源 。其中高压电路:反激式变压器T1初级绕组连接高压直流母线和INN3949CQ内集成的功率MOSFET漏极端子。初级钳位电路由多个二极管、电阻和电容组成,可钳位IC1的峰值漏源极电压,保护电路元件。IC具有自启动功能,正常工作时由变压器辅助绕组供电 。低压电路:INN3949CQ的次级侧为次级MOSFET提供多种功能实现同步整流。通过电阻和电容组成的网络实现输出电压的检测、调整和纹波抑制,还可通过监测电阻两端电压降完成输出电流测量,实现过流保护。从效率上来看,在450VDC至1000VDC输入时,效率≥80%。不同输入电压和负载条件下,效率会有所变化,如在30VDC输入时,随着负载变化效率在一定范围内波动。
