随着快充技术的迅速发展,传统的充电模式2500mAh的锂电池充满电需要6小时,而快充的加入只需要2小时。让小家电、智能家居、电动工具等电子产品实现快速充电就需要在产品端配置一颗Sink PD取电协议芯片。
取电协议芯片的工作原理
协议识别与匹配:取电协议芯片通过内置的协议识别模块,能够识别充电器提供的多种快充协议,如USB Power Delivery (PD)、Quick Charge (QC)、AFC、FCP、SCP等快充协议。
握手通讯: 电源适配器与终端设备连接后,设备内的取电协议芯片会与电源适配器内的供电快充协议芯片进行握手通讯,进行协议匹配。协议匹配成功后,设备会向充电器发出电压请求,充电器接收到请求后会根据设备的实时状态调整合适的电压和电流为设备供电
动态调整:在充电过程中,取电协议芯片会根据设备的电池状态和功耗需求,动态调整充电器的输出电压和电流。这种动态调整确保了充电效率和安全性,避免了过充和过放问题
充电完成:当设备的电池达到充电终止条件时,充电器会停止提供电流,充电完成
支持UART串口通讯: 一般的取电芯片只能做到取电功能,无法读取电压电流信息,就需要另外配置串口通讯协议芯片,增加了产品的成本。针对这一市场需求, 汇铭达研发了XSP16取电协议芯片,这款芯片不仅支持多种快充协议,还能使外部单片机通过Uart串口读取电压/电流信息。
XSP16芯片介绍
XSP16芯片是一款受电端取电协议芯片它支持PD2.0/3.0、PD3.1协议、QC2.0/3.0、华为FCP、三星AFC等多协议取电,支持从电源适配器诱骗出5V、9V、12V、15V、20V、28V电压。同时支持通过UART串口发送电压/电流信息供外部单片机读取。支持动态切换电压档位。芯片集成度高,外围简单,内部集成输出电压检测,支持过压/过温保护,采用QFN16小封装,价格亲民、性价比非常高。
应用案例
USB多功能户外便携式家用桌面落地风扇
这款风扇采用巧妙的折叠设计,简单3步即可收纳不占空间,风扇采用USB-C接口充电,内置7200mAh电池,采用XSP16取电协议芯片+充电管理芯片实现了大功率140W快速充电,充满电可用24小时,炎炎夏日再也不怕停电了。
智能电烙铁
智能电烙铁采用USB-C接口供电,支持PD、QC、AFC、FCP供电,最大加热功率为140W。电烙铁采用人体工学设计,设有OLED数显屏幕,采用PID控温,并且具备感应休眠功能。电烙铁还具备多种马蹄头,尖头和小刀头,可以更换,满足不同场景的使用需求。搭配大功率移动电源使用,在户外没有交流电源的场合,也能进行维修工作。
总结
受电端取电协议芯片是小家电等电子设备实现快速充电的重要电子元器件,它通过和充电端的协议芯片握手通讯实现快速充电功能,市面上的诱骗取电协议芯片通常只支持取电功能,如果需要通过串口读取电压电流信息,就需要使用到汇铭达的XSP16取电协议芯片,它支持多种快充协议和支持串口通讯功能,能满足设备的各种需求。
