• 17
PIXls设计步骤总结
第1步 ‒ 输入应用变量VACMIN、VACMAX、fL、LINE RECTIFICATION TYPE(输入电压整流类型)、VOUT、IOUT、EFFICIENCY(效率)、CIN、VMIN、FEEDBACK(反馈)、INPUT STAGE RESISTANCE(输入级电阻)
第2步 – 录入LinkSwitch-XT2SR变量,要选择正确的LinkSwitch-XT2SR器件。
第3步 – 变压器结构参数磁芯等效截面积,Ae (mm2)磁芯等效路径长度,Le (mm)磁芯无气隙等效电感量,AL (nH/turns2)磁芯体积,Ve (mm3)骨架窗口面积,AW (mm)骨架宽度,(mm)骨架平均每圈长度,MLT (mm)在默认情况下,如果磁芯类型单元格为空,设计表格会自动选用EE13磁芯。
第4步 – 反复调整变压器的设计并生成相应的变压器设计结果反复调整设计,确保不显示任何警告。如果有任何参数超出建议值的范围,右手边相应的建议列内会给出消除此告警的指导方法。
第5步 – 初级钳位电阻、二极管和电容的选择
第6步 – 多路输出参数该部分允许用户选择最多两个次级输出,并有助于为每个输出选择次级整流管、MOSFET或二极管。如果综合输出功率超过POUT中的值,设计表格还会发出警告。对于单路输出设计,VOUT1、IOUT1和POUT1将是在第1步中录入的主要输出参数。
第7步 – 输出电容的选择
第8步 – 反馈方式及反馈元件的选择
根据以上步骤,可以设计出一款高质量电源。
全部回复(17)
西柚
这个软件好用么?加过广告宣传,还没用过
软件在应用中有很多参数设置,这里只是介绍了关键元件的参数设置
PIXls这个软件在电源设计领域功不可没,一定要好好学习一下,争取以后能用上去。
@dy-mb2U9pBf
这个软件上手用过没?说实话,有些功能和配置参数不是很明白,太专业
西柚
@地瓜patch
本来就是面向专业工程人员的
西柚
@dy-mb2U9pBf
想用都能用上的,加把劲
这个软件没用 过,貌似是在线软件
tomkeluse
磁芯无气隙怎么处理,好多电感,变压器有啸叫
@地瓜patch
软件好用么,安装包有多大
@西柚
这个软件好用么?加过广告宣传,还没用过
第一次听说这个软件
多路输出参数该部分允许用户选择最多两个次级输出,并有助于为每个输出选择次级整流管、MOSFET或二极管,还有其他的器件也需要
dy-mb2U9pBf
PIXls也将是电源设计的一大利器,期待有更多的设计软件面世,为工程师保驾护航。
only one
 多路输出参数该部分允许用户选择最多两个次级输出,并有助于为每个输出选择次级整流管、MOSFET或二极管。多路输出是否更困难一些?
trllgh
@only one
多路输出有交叉调整率的问题,设计电路时要想办法改善。可以加权方式,或者加LDO的方式。
沈夜
如何优化变压器设计以提高电源性能?
千影
如何优化设计以确保高效且可靠的输出?
沈夜
如何确保电源设计满足所有安全标准和法规要求?
