• 7
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
测试一个电源的短路保护,264V带满载,老化不到3分钟,次级的输出二极管的反向电压没超过其额定值400V,在350,360V左右。但老化十分钟以上,反向电压就会超过400V,变成440,460V多,这应该怎么解决?我初级mos额定值650V,短路保护时的电压也有610V,620V左右了。
全部回复(7)
你要去看一下 次级吸收 以及初级吸收 另外就是计算一下 VDS 以及反向峰值
@朝阳之星
你要去看一下次级吸收以及初级吸收另外就是计算一下VDS以及反向峰值
264V稳态的时候mos520V,二极管电压300V。老化时间越长温度越高电压增加的不多。只是短路保护测试的时候,冷机的短路保护测试电压正常,但老化时间长一点,温度一高,短路保护测试时这两的电压就会高,这样也是吸收回路的问题吗?
@dy-YRZMJTnT
短路这样就很奇怪了 是不是这个IC不太行 控不住 过流的话VDS会拉高 调低 一般就好了
@朝阳之星
短路这样就很奇怪了是不是这个IC不太行控不住过流的话VDS会拉高调低一般就好了
我满载是2.3A,过流点已经控制在2.7,2.8了😭
邹全
温度升高了,引起器仲参歌变化
@邹全
温度升高了,引起器仲参歌变化
能有办法解决吗?在不改变散热的情况下
蓝杰
次级的输出二极管的反向电压没超过其额定值400V??我感觉哪里描述不对,如果你说的是初级吸收回路的反向峰压解决起来非常容易的
